Przerobka frezarki manualnej
yoyer
Posty w temacie: 9
Post napisał: yoyer » 11 kwie 2012, 18:53
Witam serdecznie,
Przymierzam się do przeróbki frezarki manualnej, odkładam fundusze etc;
Teoretycznie chciałbym się łącznie zamknąć w 20, max 25 tysiącach złotych (wolałbym 20tys.)
Chciałbym maszynkę wyposażyć w śruby kulowe, silniki krokowe oraz wymaganą do tego elektronikę (zasilacz, sterowniki etc).
Mam pytanie - jakiej frezarki poszukiwać? Może pytanie dość ogólnikowe ale chodzi mi o jak najmniejszy nakład pracy i ewentualnych prac w kooperacji;
- chciałbym aby frezarka miała minimum XY po 300mm ruchu - jeśli będzie wiecej to będzie świetnie :)
- cieszyłbym się gdyby nie było wymagane zbyt duże majstrowanie przy "stole" - dorabianie jakiś rowków smarujących etc;
- docelowo frezarka miałaby pracować głównie w aluminium;
Na co muszę się przygotować, że będę musiał zrobić na pewno...
Czekam na sugestie...
Hooah!
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 kwie 2012, 20:18
Niech pan poszuka uszkodzonej frezarki i założy tylko system będzie dużo taniej.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 11 kwie 2012, 20:32
Za 20-25 tysięcy to można złożyć porządną i dość dużą maszynę CNC - od początku projektowaną do takiej pracy, a nie przerabiać sprzęt, który w swoich założeniach nigdy bycia obrabiarką numeryczną nie miał. Jednak warunki pracy obrabiarki numerycznej i ręcznej są dość różne.
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 kwie 2012, 21:10
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t23983.htm
Przeczytaj powyższy temat, weź czteropak, jedź do Kozienic, kamar ci toto pokaże na żywo, i powie, co i jak.
Post napisał: kamar » 11 kwie 2012, 21:53
Moja nie spełnia założeń . Kasy starczy połowa ale nakład pracy sporo większy od założonego :)
yoyer
Posty w temacie: 9
Post napisał: yoyer » 12 kwie 2012, 06:47
andrjalo pisze:Niech pan poszuka uszkodzonej frezarki i założy tylko system będzie dużo taniej.
Manualnej? Proszę dokładniej :)
ursus_arctos pisze:Za 20-25 tysięcy to można złożyć porządną i dość dużą maszynę CNC - od początku projektowaną do takiej pracy, a nie przerabiać sprzęt, który w swoich założeniach nigdy bycia obrabiarką numeryczną nie miał. Jednak warunki pracy obrabiarki numerycznej i ręcznej są dość różne.
Wg mnie atutem takiej dużej, może nie dużej, starszej maszynki manualnej jest sztywność o którą, w samoróbce, musiałbym powalczyć :)
Co sadzicie?
MlKl pisze:https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... t23983.htm
No właśnie czytałem i się swego czasu "napaliłem" :twisted:
BTW - a ten Pan przyjmuje gości z załącznikami? :mrgreen:
kamar pisze:Moja nie spełnia założeń . Kasy starczy połowa ale nakład pracy sporo większy od założonego :)
O wilku mowa :lol: ...dwa pytania...
- jeżeli nie spełnia założeń, to prosiłbym o więcej szczegółów: co, jak i dlaczego... będzie to dla nas nauczką...
- no i czy kolega przyjmuje gości z załącznikami? :cool:
Hooah!
Post napisał: kamar » 12 kwie 2012, 07:49
Goście zawsze mile widziani jak pukają nogą w drzwi :)
Co do założeń, to pisałeś coby było mało roboty a tu nie było :)
Jak za taką kasę zbudujesz maszynę robiącą coś takiego to gratuluje :)
To robi w tej chwili
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 08:11 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
yoyer
Posty w temacie: 9
Post napisał: yoyer » 12 kwie 2012, 08:06
Aha o to koledze chodziło... przeglądając kolegi watek to widzę raczej zadowolenie z maszyny i działa aż milo.
Mozę tak, ogólnie mam mało miejsca na sama frezarkę; szukam w sumie niewielkiej (jeśli tak to można określić) frezarki;
Czym się kierować podczas poszukiwań? Na co zwrócić uwagę? W jakich frezarkach będę miał problem z zamontowaniem śrub kulowych?
Co sądzicie o takich przypadkach?
1) http://allegro.pl/frezarka-narzedziowa- ... 55052.html
2) http://allegro.pl/frezarka-pionowa-stan ... 61931.html
3) http://allegro.pl/frezarka-uniwersalna- ... 68819.html
4) http://allegro.pl/frezarka-polecam-i2248971027.html
5) ta mi się podoba http://allegro.pl/frezarka-narzedziowa-i2268960179.html
6) http://allegro.pl/frezarka-narzedziowa- ... 55052.html
Sam już nie wiem na co patrzeć :( Większość z nich w jednej z osi jest poniżej 300mm przesuwu :/
kamar pisze:Goście zawsze mile widziani jak pukają nogą w drzwi :)
Nie rozumiem aluzji - może podasz jakieś konkretne wartości i problemy jakie napotkam...
Może tak ostro jak Ty nie będę jechał tą frezarką - mniejsze robótki jakieś :)
Hooah!
Post napisał: kamar » 12 kwie 2012, 08:38
Na początek to radziłbym szukać z ruchomą pinolą, znacznie łatwiej zrobić oś zet.
Dzwiganie stołu do góry to już są kłopoty.
yoyer
Posty w temacie: 9
Post napisał: yoyer » 12 kwie 2012, 09:12
Rozważam też taki przypadek, że demontuje to ustrojstwo i wstawiam własną Z-etke w postaci wrzeciona Elte etc... nie wiem, czy to mądre posunięcie ale jest taka opcja...
Hooah!
