Lazy Cam nic nie generuje
grg12
Masz pełną wersję czy demo? Bo z tego co pamiętam demo LazyCam nie eksportowało kieszeni (można było wygenerować kieszeń ale w pliku wynikowym się nie pojawiały), a demo Mach3 ma ograniczenie do 500 linii g-codu - jeśli generujesz skomplikowane kształty może się okazać że w 500 liniach mieści się np. połowa pierwszej litery napisu (czcionki - szczególnie to z "zawijasami" - mają nieprzyjemny zwyczaj generowania bardzo wielu linii g-kodu)
Kiedyś z ciekawości uruchmiłem Macha i LazyCama.
Duet potrafiał się wywalać na rysunku z pięciu linii.
Kwadrat wycinał jako trójkąt itp.
Po prostu on już tak ma.
Trzeba popróbować z kilkoma różnymi prostymi plikami, najlepiej z kilku programów i zapisanych w różnych wersjach dxf, i jeśli część się otworzy a część nie, to tak ma być.
Jak się absolutnie nic nie będzie otwierać, to dopiero można szukać przyczyny.
grg12
Może najpierw udostępnij plik dxf, napisz co próbowałeś zrobić i zamieść g-kod uzyskany z lazycama (zakładając że wygenerował cokolwiek). Żeby potem się nie okazało że próbowałeś wyfrezować kwadrat o boku 1mm frezem 10mm albo coś podobnego...mike217 pisze:Mam wersje raczej demo, nie generuje nic, nawet zwykłego kwadratu. Mach tego wogóle nie widzi. Czy przeinstalowanie pomoże?
mike217
- Posty w temacie: 10
a gdzie on ma wygenerować kod, on nie generuje nic. dla przykładu chciałem wyciąć koło o promieniu 45mm frezem 1mm. Plik DXF uzyskałem zapisując rysunek w Cati V5, lazy cam go widzi, ale jak robię post G code, nie dzieje się nic. Mach tego w ogóle nie widzi. Mało tego to koło od razu w lazy camie dostaje współrzędne Zero takie, że nie mam tak dużej maszyny, nie idzie zmienić tego zera albo ja nie umiem tego zrobić. Ogólnie po woli mam dość macha 3.
grg12
Poddaje się - właśnie zainstalowałem najnowszą wersję LazyCam i też nie jestem w stanie wygenerować żadnego g-kodu. Nawet zarys bez offsetu (offset, pocket i w zasadzie wszystkie użyteczne operacje i tak nigdy nie działały w wersji demo). A co tam - i tak od dawna dziada nie używałem
Próbujesz użyć LazyCama z ciekawości (nawet na stronie ArtSoftu piszą że lepiej używać czegoś innego) czy po prostu szukasz jakiegokolwiek darmowego programu cam?
