uhu optoizolacja??
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 paź 2006, 18:20
Oczywiście miałem na myśli podłączenie zwykłego silnika dc oraz enkodera, np mocując do "śruby pociągowej" na drugim jej końcu,ale to nieważne, enkoder osobno można jakoś tam spiąc, aby kręcił się z silnikiem....chodzi mi jedynie o fakt podłączenie zwykłego silnika dc.
Przemyślałem sprawe i dochodze do wniosku, że "wibrowanie" jest możliwe...dlaczego....
servo nie zdoła zatrzymać wirnika zwykłego dc, o dużo wiekszej bezwłądności niż wirnik serwo. Zmiana kierunku i hamowanie to nic innego tylko działanie "przeciwprądem", jeżeli wirnik nie zatrzyma sie w porządanym miejscu, kontroler będzie niwelował "uchyb" do którego musi dojś ( PRZY WIĘKSZEJ PRĘDKOŚCI) ,a więc może dojść do krótkotrwałej oscylacji przy zmianie kierunku czy wyhamowywaniu i tylko wtedy!! poza tym silnik powinien sie normalnie kręcić i prawidłowo reagować przy zmianach kierunku przy małej prędkości ( optymalnej wynikającej z bezwładności wirnika)
poprawcie mnie jak się myle!!!
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 13 paź 2006, 18:59
efekt oscylacji wokol polozenia rownowagi wystapi tylko przy bardzo duzym wzmocnieniu natomiast zadaniem dobrze zestrojonego regulatora jest osiagniecie stanu rownowagi w jak najkrutsym czasie z jak najmniejszym przeregulowaniem w literaturze o pid mozna sie zapoznac ze sposobami jego strojenia jak i odpowiedzi regulatora na wymuszenie jednostkowe (przebieg odpowiedzi regulatora ksztalt przebiegu) oscylacje wokol polozenia rownowagi beda wystepowac tylko dla zle zestrojonego ukladu
Adalber
Post napisał: Adalber » 13 paź 2006, 19:10
Wielkość silnika lub serwa nie ma znaczenia ,parametry sterownika trzeba odpowiednio dobrać tak by nie było oscylacji .Zwykły silnik (szczotkowiec) jest wolniejszy i ma mniejszą trwałość ,ale też będzie pracował. Sam pierwsze próby własnego sterownika robiłem na silniku od wkrętarki (Topex) i też nieżle zasuwał
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 paź 2006, 19:19
możesz wrzucić jakiś screen z konfirguracji!?? interesuje mnie coś praktycznego jak:
1. regulacja wzmocnienia sprzężenia zwrotnego
2...................................członu całkującego, różniczkującego i członu proporcjonalnego
3.współczynnik kompensacji SEM silnika
interesuje mnie to w praktyce....jeszcze nie mam serva...chce widziec jak wygląda zapisywanie do banków pamięci, przedziały itd......
[ Dodano: 2006-10-13, 19:21 ]
tudzież sposoby wyliczania KP, KV, KI , KD.....
[ Dodano: 2006-10-13, 19:30 ]
acha...i jeszcze apropos uhu, bo nie uzyskałem odpowiedzi na wcześniejsze pytanie...
czy do konfiguracji uhu potrzeba konwertera poziomów??? żeby podłączyć do rs 232 ?????
pit202
Post napisał: pit202 » 13 paź 2006, 19:34
nie, juz jest na plycie ( max232 ) potrzeba tylko przedłużacza do COM`a
a to program do strojenia :
PiteR
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 paź 2006, 19:55
możesz objaśnic pszczególne skróty....gdzie wprowadzic rozdzielczość enkodera??? wzmocnienie??? itd....mozesz coś więcej??
[ Dodano: 2006-10-13, 19:57 ]
a ustawienia typowe dla regulatora uchybu??
[ Dodano: 2006-10-13, 19:58 ]
jest możliwość ustawienia prądu "na kości"- software? czy tylko na rezystorach dostrojczych
