OUS-1 dla laików
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 10 kwie 2012, 17:05
Musisz sam sobie odpowiedzieć, do czego i jakiej wielkości maszyny potrzebujesz. Jak chcesz tylko "kulać babola :)", to możesz szukać innej małej, np. TSA16. Ale jeśli chcesz mieć 3 maszyny w jednej, to OUS jest akurat. ten czy inny egzemplarz. Z jednej maszyny masz tokarkę, frezarkę i wiertarkę kolumnową, a wyposażenie dodatkowe rozszerza jej możliwości. To, że kiedyś kosztowała ileś tam, teraz więcej, nie ma nic do rzeczy. Wszystko drożeje.
Chyba, że kolega "pabloid" chce mie obarczyć odpowiedzialnością za wzrost ceny OUS-ów :). To,że temat się rozrósł, świadczy tylko o zainteresowaniu, zdrowym lub nie :).
Dłutownica, może fakt, szumnie to brzmi, lepiej przystawka do dłutowania. Oczywiście jej możliwości są adekwatne do wielkości maszyny i siły operatora.
Tylko Ty sam musisz podjąć decyzję w oparciu o potrzeby i możliwości.
pabloid
Posty w temacie: 29
#32
Post napisał: pabloid » 10 kwie 2012, 18:14
tomcat65 pisze:To, że kiedyś kosztowała ileś tam, teraz więcej, nie ma nic do rzeczy. Wszystko drożeje.
Nie kiedyś, tylko zaledwie rok temu to raz, a dwa wszystko drożeje- a i owszem, ale nie 300% rocznie. (Mówimy o starych, używanych "maszynach", nie o cukrze, albo jajkach- tak na wszelki wypadek wyprzedzam)
A nie obarczam nikogo za wrost cen za wyjątkiem tych, którzy się zabijają o ousa za 1500zł, co nie jest normalną ceną dla maszynki, która jest zarazem wszystkim i niczym- zależy od której strony podejść :mrgreen:
Przecież niech każdy robi co chce i czym chce, a moja opinia jest moją opinią, a nie wskazówkami jak żyć i ile za co płacić :cool:
Karol93
Posty w temacie: 109
#33
Post napisał: Karol93 » 10 kwie 2012, 18:43
Jeśli zdecyduję się na zakup (postaram sie zmusić sprzedającego, żeby mi ją podpiął do sieci, sprawdzimy, czy to ruszy), na jakie szczegóły zwrócić uwagę ? Jest ktoś w stanie mi powiedzieć, co mam sprawdzić ? Jak to zrobić ? Jak sprawdzić wielkość bicia ? Czy jestem w stanie sprawdzić, czy jest jeszcze możliwość kasowania luzów, które kiedyś w przyszłości powstaną ?
pabloid
Posty w temacie: 29
#34
Post napisał: pabloid » 10 kwie 2012, 19:00
Masz i imak, bo pisałeś, że tokarka nie ma: http://allegro.pl/imak-do-tokarki-ous1-i2268515278.html
Karol93
#35
Post napisał: Karol93 » 10 kwie 2012, 20:28
Dzięki :) Mógłbym poprosić o taką instrukcję ? Nie bardzo wiem, na co akurat w OUSie należy zwrócić uwagę, a chciałbym mieć możliwie pewny zakup ;)
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#36
Post napisał: panzmiasta » 10 kwie 2012, 22:51
Karolu z Pszczyny , zaprawdę powiadam Ci , weź ze sobą jakiegoś tokarza , daj mu na flaszkę [ podobno wszyscy tokarze łoją na potęgę ;] i on wybada co i jak , pamiętaj że kupujesz osiołka od 100% handlarza i lepiej z kimś obeznanym pojechać ...
PS- co do cen , jak wspominałem z miesiąc temu sami sobie ukręciliśmy sznur , facet mi za wybrakowaną gitarę krzyknął 300zł i napisał że przecież to jest od ous-a ! Szok . Pocieszam się zawsze tym że i tak swoją kompletną maszynkę kupiłem za cenę z przed 3 lat , tak że :mrgreen:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Karol93
#37
Post napisał: Karol93 » 11 kwie 2012, 08:19
Znacie tego sprzedającego, że piszesz, że handlarz ? :) Postaram się wypytać - może uda mi się kogoś na wyjazd namówić.
PS. Wypytałem, facet nie ma 380, także wszelkie pytania już nie mają sensu.... Jakiś pomysł, jak sprawdzić maszynke ? ;)
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#38
Post napisał: panzmiasta » 11 kwie 2012, 09:02
wystarczy napisać w gogle - jak sprawdzić tokarkę przy kupnie- zabraknie Ci życia by wszystko wyczytać ;
Karol93
#39
Post napisał: Karol93 » 11 kwie 2012, 09:32
Heheh, bez przyrządów, to conajwyżej łoże moge sprawdzić organoleptycznie, czy nie wytarte :P i czy luzów nie ma. Masakra.... Jedyne o co mógłbym Was poprosić, to żebyście napisali jak sprawdzić, czy jest jeszcze możliwość kasowania luzów. Myśle, że więcej nie jestem w stanie zrobić - w razie gdyby coś mocno nie pasowało po zakupie, myśle, że większość będzie sie dało wyprowadzić i zrobić z OUSika przyzwoitą tokarynkę.
pabloid
Posty w temacie: 29
#40
Post napisał: pabloid » 11 kwie 2012, 09:46
Nie jest w tokarce problemem kasowanie luzów, bo kazdy luż na prowadnicach można skasować klinami/listwami, luz wrzeciona skręcając łożyska itp. Problem jest w nierównomiernie wytartych prowadnicach, śrubie pociągowej nierównomiernie wytartej, w nierównoległościach, nieprostopadłościach, ogólnie brakiem geometrii.
W przypadku OUSa to i to nawet nie ma znaczenia, bo ta tokarka w ogóle nie posiada stałej geometrii. Wszystko jest zdejmowane, względnie ruchome...łoża które mogłoby się wytrzeć to ona w ogóle nie posiada, ma suport krzyżowy na jaskółklach, którego geometrii, jak przesuwy nie są wzajemnie prostopadłe i tak żadną regulacją nie zmienisz.
Ponadto po przekładaniu wrzeciennika albo suportu na podstawie tokarki, zawsze ta tokarka nie będzie trzymać geometrii...
W tokarkach jest jedna zasada: ustaw porządnie geometrie, śruby dokręć by soki puściło, znowu sprawdź geometrię (czasem nawet siła dokręcenia poszczególnych śrub geometrię zmienia)i nic nie ruszaj! Tu z przyczyn oczywistych nie ma o tym mowy...po każdym przezbrojeniu na nowo wszystko jest do ustawiania...
Ciężko powiedzieć co miałbyś sprawdzić...chyba ogólny stan elementów, czy nie ma wżerów od rdzy, czy powierzchnie nie pokaleczone, czy suport jak mu luzy skasujesz gdzieś się nie blokuje, względnie luzuje... Resztę i tak ciągle musisz ustawiać w trakcie roboty, lub tak jak w przypadku gemetrii przesuwu suportu i tak nie masz wpływu jak zrobione, chyba, że jak jest nie tak to podskrobiesz, ale to już poważniejsza sprawa...i tak można pisac do zarąbania, bo nie ma złotej rady: "sprawdź to i to i od razu wiesz, że tokarka dobra albo zła" Czasem tylko można ewidentnie zakwalifikowac negatywnie- np ma łoże pęknięte :mrgreen:
Za duzo niewiadomych- z jednej strony cały szereg zagadnień do sprawdzenia, z drugiej strony ocena co jest nie tak i jak bardzo do bani, czy da się to łatwo poprawić, czy dam radę zrobić to sam biorąc pod uwagę umiejętności i posiadane zaplecze, względnie co musze komus zlecić i ile to mnie będzie kosztować i czy mi się opłaca, albo jak mam robić sam, to czy w ogóle mam na to czas i ochotę.
