Jak to dziala ???
webserver
Jak to dziala ???
witam wszystkich moze mi ktos rozrysowac lub opicac jak to jest zrobione i na ilu silnikach ze sie nie zacina na tak dlugim ramieniu ?
- Załączniki
- 41044683.jpg (12.3 KiB) Przejrzano 3594 razy
pit202
przeciez nikt tu nie wykorzystuje Twoich materiałów - jedynie pokazuje zdjęcie i pyta jak to zrobione jest , jesli masz problem z konkurencją to nie pokazuj swoich prac w internecie, boBOSS pisze:Nie mówię o oglądaniu ale o wykorzystywaniu materiałów a tak w ogóle to Wasze przemyślenia są troszeczkę błedne. Pozdrawiam i bez urazy ( nasza konkurencja jest strasznie chamska - chyba wiecie o jakich firmach mówię )
konkurencja na pewno nie bedzie na ten temat dyskutować na tym forum, albo zrob sobie
zastrzeżenie wzoru - inaczej możliwości nie widzę.
z konkurencją wiem jak jest
PiteR
pltmaxnc
Ta konstrukcja to nic nowego. Takie plotery są produkowane przez różne firmy od prawie 15 lat. Różnią się oczywiście detalami ale zasada działania jest podobna.
To jest trochę tak jak z rowerem, wiadomo do czego służy i co musi mieć , może być górski , szosowy itd, ale na zdjęciu tej wielkości każdy jest podobny i w każdym trzeba nacisnąć na pedał aby pojechać.
avatar
na waszej stronie nei ma zastrzezenia praw zgodnie z ustawa wiec mozan se scigac i kopowac co mi sie podoba ;] btw literek nie widze cus kiepsko zrobiony siteBOSS pisze:A kto ściągnął zdjęcie z mojej strony nie pytając się o pozwolenie ??
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
