Jak to dziala ???
webserver
Jak to dziala ???
Post napisał: webserver » 31 sty 2005, 18:34
witam wszystkich moze mi ktos rozrysowac lub opicac jak to jest zrobione i na ilu silnikach ze sie nie zacina na tak dlugim ramieniu ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 31 sty 2005, 22:29
Ploter ma napęd paskowy. Paski umieszczone są wzdłuż belki górnej i dolnej a napędzane przez silnik z dolnego prawego rogu. Drugi silnik "jeżdzi" na małej ramce i porusza paski na dwóch pionowych jej bokach . Zamocowany jest pod dolną belką i napędza również dwie rolki .
pozdrawiam
webserver
Post napisał: webserver » 01 lut 2005, 02:01
dzieki ;) :D
BOSS
Post napisał: BOSS » 01 lut 2005, 10:01
A kto ściągnął zdjęcie z mojej strony nie pytając się o pozwolenie ??
pit202
Post napisał: pit202 » 01 lut 2005, 11:03
a to zeby ogladac/ściągać Twoją strone trzeba prosic o pozwolenie ?
W takim razie nie chce nawet znac jej adresu.
PiteR
BOSS
Post napisał: BOSS » 01 lut 2005, 11:20
Nie mówię o oglądaniu ale o wykorzystywaniu materiałów a tak w ogóle to Wasze przemyślenia są troszeczkę błedne. Pozdrawiam i bez urazy ( nasza konkurencja jest strasznie chamska - chyba wiecie o jakich firmach mówię )
webserver
Post napisał: webserver » 01 lut 2005, 13:27
Ja konkurencji napewno nie bede ci robil a skoro opisane dzialanie jest bledne to moze powiesz jak to dziala ;)
pit202
Post napisał: pit202 » 01 lut 2005, 17:30
BOSS pisze:Nie mówię o oglądaniu ale o wykorzystywaniu materiałów a tak w ogóle to Wasze przemyślenia są troszeczkę błedne. Pozdrawiam i bez urazy ( nasza konkurencja jest strasznie chamska - chyba wiecie o jakich firmach mówię )
przeciez nikt tu nie wykorzystuje Twoich materiałów - jedynie pokazuje zdjęcie i pyta jak to zrobione jest , jesli masz problem z konkurencją to nie pokazuj swoich prac w internecie, bo
konkurencja na pewno nie bedzie na ten temat dyskutować na tym forum, albo zrob sobie
zastrzeżenie wzoru - inaczej możliwości nie widzę.
z konkurencją wiem jak jest :) moje prace juz tez mają swoje kopie w polsce ;-/
PiteR
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 lut 2005, 11:07
Ta konstrukcja to nic nowego. Takie plotery są produkowane przez różne firmy od prawie 15 lat. Różnią się oczywiście detalami ale zasada działania jest podobna.
To jest trochę tak jak z rowerem, wiadomo do czego służy i co musi mieć , może być górski , szosowy itd, ale na zdjęciu tej wielkości każdy jest podobny i w każdym trzeba nacisnąć na pedał aby pojechać.
avatar
Post napisał: avatar » 03 lut 2005, 06:13
BOSS pisze:A kto ściągnął zdjęcie z mojej strony nie pytając się o pozwolenie ??
na waszej stronie nei ma zastrzezenia praw zgodnie z ustawa wiec mozan se scigac i kopowac co mi sie podoba ;] btw literek nie widze cus kiepsko zrobiony site
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Wróć do „Mechanika”
