Pomoc przy obróbce (grawerowanie)
subby
Post napisał: subby » 08 kwie 2012, 19:23
witam,
napotkałem na pewien problem przy ustawianiu obróbki, potrzebuje wyciąć wnętrze logo, zostawiając wypukłe litery. Jako narzędzie mam frez grawerski o kącie 15stopni, wysokości ostrza około 5 mm, końcówka ostra (pewnie około 0,1 mm).
Problem polega na tym, że przy wykonywaniu kształtu metodą engrave, przy generowaniu ścieżek narzędzia program uznaje jako docelowy kształt dolną płaszczyznę obróbki, ja natomiast chciałbym aby była to góra materiału. (pomimo zaznaczenia opcji "Cut geometry: on top")
załączam screeny, które może pomogą w zrozumieniu problemu, będę wdzięczny za naprowadzenie na rozwiązanie :)
P.S. próbowałem wykonywać kształt metodą pocket, lecz wówczas przy generowaniu ścieżek nie jest brane pod uwagę, że w materiale pracuje tylko skosśna krawędź ostrza.
kamosis
Post napisał: kamosis » 15 kwie 2012, 23:35
Wnioskuje, że masz bazę ustawioną w programie na spodzie detalu, a chcesz mieć na górze. Być może źle do tego podchodzisz. Określ dokładnie oco chodzi, ewentualnie daj mi na priv .dxf . Rozumiem, że napis ma byc wypukły, a wszystko poza napisem ma być frezowane ? Czy ścianki logo mają mieć kąt prosty, czy kąt z grawerki?
pozdro
ps. w jakim masterze to robisz?
Wróć do „Mastercam”
