Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 kwie 2012, 22:08
modernizujesz stragan czy mi sie wydaje ?
Posty w temacie: 126
Post napisał: kamar » 07 kwie 2012, 22:21
Taa, możesz próbować sobie poużywać :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 kwie 2012, 10:07
Pytanie mam następujące, z jaką tolerancją jesteś w stanie wykonać cięcie takich wałków na długości.
Pytanie drugie: Naprawdę sądzisz że jak coś nie ma luzu to się nie wytłukuje? Zwłaszcza, że gdy walek jest twardy a oprawa jest mientka jak kupa?
W jaki sposób wałki były wciskane w płytę?
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 08 kwie 2012, 10:41
Mrozik pisze:Pytanie mam następujące, z jaką tolerancją jesteś w stanie wykonać cięcie takich wałków na długości.
Tolerancja taka, jaką ma najgorsza maszyna kol. Kamara. A jaka?To niech kol. sobie poczyta w dziale z tokarkami - bo imponująca.
Oprawa może i jest z miększego materiału, ale niech kolega się zastanowi, jakie siły będzie przenosiło i w jakich kierunkach? Zważywszy, że przy poprzedniej konstrukcji bramy, było "jakoś tam", to myśli kol. że modernizację przeprowadza się na gorsze, czy lepsze?
Potraktujmy to jak doświadczenie, ja sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie, czy będzie dobrze, czy źle(jak było z wylewką co się nie udała) to kol. Kamar na pewno nas poinformuje. Bo czemu by nie? Skoro to dla przyszłych pokoleń:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: tuxcnc » 08 kwie 2012, 10:56
Kolego Mrozik, daj sobie już spokój, bo niedługo zaczniesz pisać takie rzeczy, że się potem sam będziesz tego wstydził.
Ja Ci nie powiem ile konkretnie niutonów może zadziałać wzdłuż wałka, ale to jest łożysko kulkowe, dopóki się nie zatrze, to wałek w ręku utrzymasz.
Ja bym to mocowanie inaczej zrobił, ale tak jak jest też będzie działać.
Post napisał: kamar » 08 kwie 2012, 11:53
Mrozik pisze:, z jaką tolerancją jesteś w stanie wykonać cięcie takich wałków na długości.
Tolerancja dlugości - 0.0000. Sposób najprostrzy pod słońcem, złożone razem i frezowane.
Wymiar może być ch.....wy ale jednakowy :)
Wciskane też prościutko - wciągane śrubą , gorzej bedze z ew. wymianą ale też sie wybije.
C45 to też nie jest taka kupa chociaż 60 HRC nie ma.
[ Dodano: 2012-04-08, 12:10 ]
syntetyczny pisze:[ było "jakoś tam", )
Życzę, przy Świętach, aby wszystkie konstrukcje na tym forum, jakoś tam, frezowały :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 kwie 2012, 20:57
Dzięki za odpowiedź, wałki są więc równe, wciągane były z głową, wszystko biędzie działać tak jak trzeba. Ogólna konkluzja jaka pozostaje w mojej głowie jest taka:
- Przy małym stosunku grubości płyty do średnicy wałka (mniejszy niż powiedzmy 1,5) lepiej i łatwiej (taniej, szybciej) jest zrobić zaciskanie na średnicy.
- Warto dyskutować, nad sensownością, wadami i zaletami tego typu rozwiązań ze względu na to, że czyta to narybek polskiej myśli technicznej.
Do kolegi TUX - w jednym z poprzednich postów napisałem:
2. Skoro nie występują na wałku siły osiowe (znikome od oporu toczenia łożysk), to po co blokować go od czoła.
Stąd nie rozumiem twojej ostatniej uwagi.
Pozdrawiam Robert
Post napisał: kamar » 09 kwie 2012, 07:25
Mrozik pisze: że czyta to narybek polskiej myśli technicznej.
Pełna zgoda. Martwi mnie tylko, że ten narybek, jak to narybek, tylko w niewielkim procencie staje się rybą :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 09 kwie 2012, 10:07
A to już osobny temat. Jak widzę po zakładach co zazwyczaj robią praktykanci i jak się ich traktuje to nie dziwi mnie brak kandydatów do pracy.
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#90
Post napisał: jacek-1210 » 09 kwie 2012, 20:14
Podobno takie będą Rzeczpospolite jakie młodych Polaków chowanie. Jeśli kilka m-cy temu byłem świadkiem, jak młody adept z brygady wymieniał w hurtowni elektrycznej różnicówkę 40A na 60A "bo 40A im wybija" (montowali instalację w supermarkecie :smile: )i majster przysłał go po większą i jak 60A im też wybije to przyjdzie znowu i wymieni na wiekszy, coś koło 90A a może i 120A :grin: . Miałem już zwrócić mu uwagę że skoro różnicówka 40A wybija to i 120A im wybije, ale sprzedawca mnie zastopował twierdząc że to ekipa ze stolycy i nie przyjmują żadnych uwag, więc czego taki majster może ucznia nauczyć ? :neutral:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
