dylemat w sprawie silnika tokarki do drewna
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2012, 15:56
MlKl pisze:Ja jestem praktykiem
Raczej ignorantem.
Zatrzymaj wirnik w miejscu i zmierz prąd jeśli zdążysz.
To jest ćwiczenie praktyczne.
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 kwie 2012, 17:34
tuxcnc - kocham cię nieustająco :)
pokury - jak masz ten silniczek, poszukaj jeszcze do niego transformatora z odczepami, obroty będziesz zmieniał skokowo, ale akurat przy drewnie to nie jest specjalnie istotne. A taki transformator można znaleźć na złomie, albo za grosze kupić.
Zaletą będzie kompaktowość samej maszynki - silnik od pralki to jednak kawał grzmota jest. A na dopływie prądu z wtórnego zawsze można dać bezpiecznik, który w razie czego zadziała.
Na fotce widać wykorzystanie całego zespołu napędowego z hulajnogi - zębatka z koła ma 88 zębów, zębatka na silniku 16.
pukury
Post napisał: pukury » 07 kwie 2012, 18:09
witam.
z trafem nie mam problemów - mam kilka i z ups ( 2 x 22vAC ) i bezpieczeństwa i inne .
ze zrobieniem pwm również nie ma problemów - mam mostki i tranzystory itp.
jak z tym silnikiem - bardzo głośny ?
no i pozostał problem startów i " lądowań " - musi być co chwilę start - stop .
ale to zobaczymy jak jest .
dzięki za fotkę - zawsze coś wyjaśnia .
postaram się podesłać jak coś konkretnego zrobię .
teraz zabierają mnie do prac niewolniczych - sprzątanie,sernik i takie tam :evil:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 kwie 2012, 18:53
Jest cichy - dużo cichszy od 0,75 kW pod falownikiem. Do drewna to on powinien być ok w przełożeniu 1 do 1 a nie jeden do siedmiu.
Będziesz robił przelotowe wrzeciono, czy tylko kieł z zabierakiem? Jeżeli to drugie, to po prostu wytocz sobie taki kieł zakładany na oś silnika, i praktycznie masz gotową tokarynkę.
pukury
Post napisał: pukury » 07 kwie 2012, 19:32
witam .
nie wiem jeszcze czy z przelotem czy bez .
niby przelot nie potrzebny - ale może się przydać .
jak by co to i tak zrobię jakieś 10 - 12mm max .
to nie może być taka prosta tokarka - silnik , konik i dłutko .
chodzi o powtarzalność i dokładność - więc jechanie ręką odpada .
musi mieć suport i wzdłużny i poprzeczny .
to i owo mam już podrobione .
jak coś będzie więcej to oczywiście porobię fotki i podeślę - a nóż się komuś przyda .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 20:24
panowie... smak bierze na coś większego niż to maleństwo mojego ojca:
bo czasem za małe te szczęki...
ja optuje za tym silniczkiem od skuterka...
pukury
#17
Post napisał: pukury » 07 kwie 2012, 20:41
witam.
to cóż toczysz że taki uchwyt za mały ?
zobaczymy czy taki - czy inny silnik .
od pralki dostanę od kumpla - a skuterkowy kupię na allegro - jak by co to się przyda do czegoś innego .
na razie kończę szlifierkę do noży/wierteł/itp z chińskiej wiertarki :shock:
na razie wygląda zachęcająco .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 20:45
a choćby śrubę o większej średnicy (szpilkę oczywiście ;) )
[ Dodano: 2012-04-07, 20:47 ]
a to jest ciekawy eksperyment do zrealizowania na cyfrowym oscyloskopie (jak na rejestratorze)
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 kwie 2012, 20:57
Spraw sobie coś takiego :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 21:38
MlKl pisze:Spraw sobie coś takiego
a co to dokładnie jest?
Wróć do „Obróbka drewna”
