Stabilizacja drewna
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 13
Post napisał: Tomeeeek » 06 kwie 2012, 17:55
G3d pisze:Na knives juz pare osob sie w to bawi wiec mozesz tam podpytac.
Sposob bez pompy: http://www.weizterfish.com/forum/showth ... izing-Wood
Ale mysle, ze grubego klocka ci calego nie przesaczy. Gotowe okladki czyli jakies 5-15 powinno dac rade.
A w tym sposobie bez pompy czym stabilizuje też żywica ? : )
pukury
Post napisał: pukury » 06 kwie 2012, 18:28
witam.
jak chcesz mieć to naprawdę dobrze przesączone to tylko próżnia .
poza tym jak miałbyś komorę próżniową ( wielkie słowa - rura z zaślepkami ) to możesz dodatkowo dosuszyć drewno .
aż byś się zdziwił ile wody siedzi w takim " suchym " materiale .
nawet jak leży kilka lat na strychu - co dopiero ściętym rok temu .
chyba że chcesz zrobić 1 - 2 szt. to lepiej poszukać kogoś z dostępem do pompy .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Re: Stabilizacja drewna
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2012, 19:05
Tomeeeek pisze:rozcieńczona monomerem styrenu (<-- czy ktoś wie gdzie to dostać ?)
Nigdzie, bo nie istnieje "monomer styrenu".
Natomiast styren jest monomerem polistyrenu i pewnie o styren chodziło.
Tomeeeek pisze:Z tego co się dowiedziałem potrzebuje 2x większego a jeszcze lepiej 3x większej próżni.
A więc Koledzy czym uzyskać około -3 Atmosfery ?
Jednostką ciśnienia jest paskal czyli niuton na metr kwadratowy.
Ponieważ nie ma ujemnych niutonów ani ujemnych metrów, więc nie ma też ujemnych paskali.
Idealna próżnia to zero paskali, czyli na powierzchnię ciała zawieszonego w idealnej próżni nie działa żadna siła.
Mniej niż zero paskali być nie może.
Natomiast są skale techniczne z ujemnym ciśnieniem, ale to pomiar różnicowy względem ciśnienia atmosferycznego.
Na takiej skali ciśnienie atmosferyczne to zero, a absolutna próżnia to minus jeden.
Co do zlinkowanego sposobu przesycania drewna, to przypomina on robienie przetworów w słoikach.
Para wypycha powietrze ze słoika a przy stygnięciu sie skrapla i spada ciśnienie.
Żeby ten sposób zadziałał trzeba użyć środka który da się doprowadzić do wrzenia.
Czyli na pewno nie żywica.
Eksperymenty z łatwopalnymi cieczami mogą się także skończyć pożarem lub wybuchem.
Stanowczo lepiej wydać parę stówek na pompę próżniową.
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Tomeeeek » 06 kwie 2012, 21:35
tuxcnc pisze:Tomeeeek napisał/a:
Dziękuje Bardzo za wyjaśnienie. A możesz podpowiedzieć gdzie to można zakupić w Polsce jeśli się da ? ; )
Jeszcze raz Wielkie Dzięki za wyjaśnienie "tematu" bo jak mówiłem jestem młody i muszę się jeszcze w życiu dużo nauczyć. ; )
Panowie a czy podłączone szeregowo sprężarki od lodówki dadzą "większą" próżnie ?
GSM
Post napisał: GSM » 06 kwie 2012, 22:04
tuxcnc pisze:Ponieważ nie ma ujemnych niutonów ani ujemnych metrów, więc nie ma też ujemnych paskali.
Tomeeeek pisze:Panowie a czy podłączone szeregowo sprężarki od lodówki dadzą "większą" próżnie ?
Nie.
A co do styrenu to google wypluło:
http://www.merckmillipore.com/poland/st ... EWeOEfVhTl
Ale już jakoś bym się bardziej skłaniał do sprowadzenia zza oceanu (może też Niemiec/Wielkiej Brytanii?) gotowych produktów do stabilizacji, efekt pewny i nie trzeba aż tak eksperymentować. Szczególnie, że nie chciałbym się bawić ze styrenem jeśli faktycznie nie jest to potrzebne.
Pozdrawiam,
GSM
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
Post napisał: Tomeeeek » 07 kwie 2012, 00:28
GSM pisze: Ale już jakoś bym się bardziej skłaniał do sprowadzenia zza oceanu (może też Niemiec/Wielkiej Brytanii?) gotowych produktów do stabilizacji, efekt pewny i nie trzeba aż tak eksperymentować. Szczególnie, że nie chciałbym się bawić ze styrenem jeśli faktycznie nie jest to potrzebne.
Pozdrawiam,
GSM
A czy wiesz pod jaką nazwą szukać tego środka do stabilizacji ?
GSM
Post napisał: GSM » 07 kwie 2012, 01:48
"wood stabilizer"/"wood stabilizing resin"
Lepiej byłoby poszukać czegoś w UE, ze względów na cło.
Pozdrawiam,
GSM
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: Tomeeeek » 07 kwie 2012, 09:34
Panowie a taka pompa się nada ?
Link do Allegro
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2012, 09:56
Pompa ma bardzo dobre parametry, natomiast trudno powiedzieć czy wydajność będzie wystarczająca, bo to zależy od objętości którą spróbujesz odpompować.
Cena też wydaje się przystępna, używaną pompę tego typu można kupić za połowę tej kasy, ale wiadomo że używany towar to loteria.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 kwie 2012, 11:10
pukury pisze:witam .
takie przesączenie drewna uzyskach chyba tylko w próżni .
u szwagra w pracy w próżni przesączają kamienie na próbki - więc drewno również z pewnością się da .
co do zabarwienia - to chyba tylko próby pozostają .
pozdrawiam .
Bardzo ciekawe może coś więcej Kolega na ten temat napisze.
Co do styrenu to jest on rozpuszczalnikiem dla żywic poliestrowych i bez problemu dostaniesz go w hurtowni w której będziesz kupował żywicę. Żywica już sama w sobie musi być rzadka więc najlepiej taką do odlewów. I tu jest jeden problem na którym musisz zapanować. Czas utwardzania w twoim przypadku musi być jak najdłuższy. Trzeba podać nawet mniejszą ilość utwardzacza niż przewidują normy i sprawdzić to na innym kawałku drewna. Nie jesteś w stanie powtórzyć tego procesu w celu dokonania poprawek.
Barwniki do tworzyw sztucznych w paście - tego w internecie jest opór (pamiętaj że to są mocne pigmenty)
Wróć do „Obróbka drewna”
