Projekt: budżetowy driver silnikików krokowych
- Posty w temacie: 17
Dziękuje za odpowiedzi.
Tak, właśnie wczoraj jeszcze się przyjrzałem mojemu schematowi.
Też zauważyłem potrzebę ograniczenia częstotliwości oscylacji. Ja pomyślałem o kondensatorze. Kolega tuxcnc ma dobry pomysł z przerzutnikiem Schmitta.
Jest jeszcze jeden problem. Chodzi o zredukowanie prądu do zera. Obecne rozwiązanie może nie być wystarczające i jednak powodować oscylacje.
- Posty w temacie: 16
Tu nie chodzi o przerzutnik Schmitta bo i tak całość będzie pracowała na swojej częstotliwości granicznej, tylko o tryb pracy choppera. Są dwie możliwości: albo mamy stałą częstotliwość (L297), albo stały czas wyłączenia (A3977) przerzutnika RS.kasztan pisze:Też zauważyłem potrzebę ograniczenia częstotliwości oscylacji. Ja pomyślałem o kondensatorze. Kolega tuxcnc ma dobry pomysł z przerzutnikiem Schmitta.
Radzę przeglądać karty katalogowe. Wymyślanie koła na nowo jest średnio sensowne.
Leoo: Pomyślałem o przerzutniku Schmitta jak czytałem słowa tuxcnc, że komparator ma mieć histerezę.
Proszę powiedz mi, które karty katalogowe L297 i A3977 czy jeszcze innego układu?
Zawsze mogę podpiąć wyjście komparatora do uK i w nim regulować czas przełączania mostka. W ten sposób zużyje jedno wyjście na mostek.
- Posty w temacie: 14
Te lepsze dodatkowo jeszcze nieco urozmaicają przełączanie składową stochastyczną ( przypadkową - w sposób pseudolosowy zmieniają nieco czasy przełączeń/sterowania) aby unikać paskudnego pogłosu rezonansu.Leoo pisze:Wszystkie impulsowe sterowniki silników krokowych zawierają chopper, pracujący w pierwszym lub drugim trybie.kasztan pisze:Proszę powiedz mi, które karty katalogowe L297 i A3977 czy jeszcze innego układu?
- Posty w temacie: 61
To prawda, ale chwilowo eksperymentuje z napedem unipolarnym, ponieważ nie mam niskorezystancyjnych p-mosfetów pod ręką, a majstrowanie mostka H na samych N mosfetach wymaga troche więcej kombinacji.TC4468 fajna kostka ale mostka H przy napięciu wyższym jak 18V nie obsłuży.
Problem z driverami N-mos do wysokiej strony jest taki, ze wiekszość z nich nie moze pracować z wypełnieniem 100%, poniewaz potrzebują okreslonego czasu na doładowanie kondensatora pompującego. Jak sinik zatrszyma się na dłużej, to po pewnym czasie kondensator i pojemność bramki rozładują sie pasożytniczo i tranzystor się wyłączy (albo raczej zjara ze względu na wzrost rezystancji kanału)
Jeżeli chodzi o rozwiązania stricte ekonomiczne, to niestety tranzystorki bipolarne dalej rządzą moim zdaniem (przykład TIP122 i TIP127 kosztują poniżej złotówki, niech ktos znajdzie komplementarną parę P/N mosfet o podobnych parametrach za chociazby 3x tyle).
Jak dotąd nie miałem okazji wybrać sie po zaopatrzenie więc bardziej odkrywczych nowości brak
