Projekt: budżetowy driver silnikików krokowych
poorchava
Posty w temacie: 61
#81
Post napisał: poorchava » 14 kwie 2012, 11:27
No dobra, to po kolei:
Nie używaj słów których znaczenia nie rozumiesz.
To miało wyrazić mocno negatywną opinię i ją wyraża, Jak dla mnie określenie w sam raz.
Z +5V potrzeba raptem 5 mA i nie ma sensu ciągnąć kilometrów kabli.
Poza tym dopuszczasz możliwość zasilenia układów mocy bez zasilenia logiki.
Najlepszym rozwiązaniem jest danie szeregowo 7812 + 7805 i zasilenie z napięcia dla silników.
Zasilanie będzie raczej osobno. Nie widzę potrzeby ładowania dodatkowych stabilizatorów na każdej płytce. Mozliwości zasilenia sekcji mocy bez zasilenia logiki nie będzie. Uklad zasilający będzie najpierw załączał zasilanie 12V do wentylatorówl potem 5V do logiki, a potem przy pomocy przekaźników sekcję mocy. To wszystko raczej nie wejdzie na taką płytkę.
Dwa stabilizatory szeregowo, bo po pierwsze 7805 nie lubi jak się go z 35V zasila, a po drugie dodatkowo dostajemy +12V do zasilenia wentylatora.
Co ty nie powiesz... Kto normalny podaje na stabilizator liniowy 5V 35V wejścia? chyba tylko ktoś, kto buduje grzejnik.
Kondensatory elektrolityczne nie tłumią tętnień o wysokiej częstotliwości, więc zawsze daje się parkę elektrolit + zwykły np. styrofleksowy.
Zgadza się, dlatego fizycznie blisko scalaka TB są kondensatory ceramiczne low-ESR 100n. Jakby kolega się przyjrzał zamiast gadać takie bzdety, to by kolega zobaczył. Jak ktoś chce to może lutować 100n+10n+1n piętrowo. Styrofleks? To jest rozwiązanie z poprzedniej dekady (w najlepszym razie). Duże, drogie, ciężkie.
Producent zaleca 10µF + 1µF na zasilaniu logiki i 47µF + 1µF na zasilaniu silników.
Będzie. Główny kondensator sekcji mocy jest zaplanowany na ~4700 uF, ale może na PCB dam coś mniejszego a w zasilaczu większy.
Zaplanuj jakieś otwory pod śruby mocujące.
Będą, ale jeszcze nie wymyśliłem gdzie. niby jest miejsce blisko scalaka, ale nie wiem czy to będzie miało sens. Najlepiej byłoby gdzieś koło krawędzi na środku długości pcb.
Kolega chyba naprawdę ma mnie za totalnego dyletanta... Ja zajmuje się elektroniką jakieś 10 lat i już nie takie rzeczy budowałem.
Nie ukrywam, że elektronika mocy to nie jest moja specjalność (bardziej cyfrówka, mixed signal, DSP i techniki pomiarowe) ale to jest dość prosty układ, a wiekszy nacisk jest na koszta niż na parametry.
Posty w temacie: 20
Post napisał: tuxcnc » 14 kwie 2012, 12:18
poorchava pisze:Nie ukrywam, że elektronika mocy to nie jest moja specjalność (bardziej cyfrówka, mixed signal, DSP i techniki pomiarowe)
Więc przyjmij do wiadomości, że jest taka bardzo drobna różnica pomiędzy tym co budowałeś a tym co próbujesz zbudować teraz.
Różnica naprawdę drobna, że źle zaprojektowane układy mocy dymią.
Przyczyny za żadną cholerę nie dojdziesz, bo albo układ działa poprawnie, albo jest usmażony.
Niczego nie pomierzysz, niczego nie sprawdzisz.
Pójdzie dym, to cała robota do kosza i idziesz do wróżki po poradę jak zaprojektować następny.
Próbujesz ostro przekombinować układ, dajesz niepotrzebne elementy, planujesz dedykowany zasilacz, a pomiędzy ścieżkami mocy zostawiasz nieużywaną miedź ...
Układ TB6560 jest naprawdę bardzo kapryśny, kilka mi już zadymiło w fabrycznym sterowniku i to nawet bez obciążenia.
Tutaj nie ma miejsca na błędy konstrukcyjne ani na źle dobrane elementy.
Jak coś jest niepotrzebne, to się tego nie daje.
Im mniej elementów tym mniejsza szansa, że któryś padnie.
Zasilacz logiki ma być na płytce, żeby się nie dało kabelka nie podłączyć, urwać, albo wpiąć nie tam gdzie potrzeba.
Zrobisz jak zechcesz, ale chwila nieuwagi i nawet nie będziesz musiał płytek z byłych półprzewodników bebeszyć, bo się ścieżki popalą i wszystko spokojnie wyrzucisz do śmietnika.
A stabilizatory 78XX to rozwiązanie proste i pewne.
Budujesz układ o obciążeniu ponad 50W i nie przejmuj się watem czy dwoma na stabilizatorze liniowym.
poorchava
Posty w temacie: 61
#83
Post napisał: poorchava » 15 kwie 2012, 20:48
By poorchava at 2012-04-15
Zmiany:
-dodane i uporządkowane napisy
-dodane rezystory pull-up 0805 dla sygnałów MO i PROTECT
-dodane rezystory pull-down 0805 dla sygnałów !RESET i ENABLE
-dodany kondensator tantalowy zasilania logiki (SMD size A/10uF/16V)
-dodane otwory montażowe (dwa koło TB6560 i jeden między konektorami)
Wygenerowałem pliki Gerber i NC drill do produkcji i zamówiłem płytki. Orientacyjny czas oczekiwania 3-4 tygodnie.
Zamówione 5 sztuk TB6560AHQ jeszcze nie przyszło.
Jak wszystko przyjdzie, będzie banglało i znajdą się chętni to odsprzedaż płytek/kitów jest całkiem możliwa (ale to odległa przyszłość).
@Pascal:
jakbyś był chętny, to mogę ci wysłać pcb + drobnicę to sobie potestujesz :)
ajs78
#84
Post napisał: ajs78 » 15 kwie 2012, 20:59
Mógłby kolega zamiescic wzór płytki i schemacik
poorchava
Posty w temacie: 61
#85
Post napisał: poorchava » 15 kwie 2012, 22:06
Schemat później, bo jest mocno nieczytelny, zmieniany na bierząco.
Wzór płytek w .pdf jest w załączniku, ale moim zdaniem są one niewykonalne metodami domowymi (ja bym ich w każdym razie chyba nie potrafił zrobić).
Zamówiłem u żółtych ludzików baaardzo tanio 10 sztuk.
tb6560.pdf
Plik pdf z wzorem ścieżek, warstwa top lustrzanam bottom normalna
(42.9 KiB) Pobrany 367 razy
ajs78
#86
Post napisał: ajs78 » 15 kwie 2012, 23:18
jaki byl koszt tych 10szt
poorchava
Posty w temacie: 61
#87
Post napisał: poorchava » 16 kwie 2012, 00:01
Z przesyłką $13.90
W załączniku schemat. Układ bardzo prosty.
Zabieram się teraz za zasilacz. Płytka zasilacza będzie 1-stronna, z założenia do wykonania w domu.
Będzie realizowała:
-prostowanie i filtrację zasilania stopnia mocy
-zasilanie 12V do wentylatorów
-zasilanie 5V dla logiki
-opóźnione załączenie zasilania stopnia mocy
-(może) kontrola właściwego zasilenia logiki
-miękki start stopni mocy (chroni przez udarem prądowym przy ładowaniu kondensatorów w driverach)
-zdalne załączanie/wyłączanie zasilania stopnia mocy
-układ rozładowywania kondensatorów w driverach (kwestia bezpieczeństwa)
Może pójść trochę wolniej, bo chyba będę rysował z innym programie (DipTrace) i trochę nauki mnie nie ominie, ale to się jeszcze zobaczy.
tb6560-sch.pdf
Schemat
(11.87 KiB) Pobrany 540 razy
ajs78
#88
Post napisał: ajs78 » 16 kwie 2012, 07:14
To bardzo tanio podaj namiary gdzie zamawiałes
poorchava
Posty w temacie: 61
#89
Post napisał: poorchava » 16 kwie 2012, 07:36
iteadstudio.com
seeedstudio.com
kejtu
#90
Post napisał: kejtu » 16 kwie 2012, 17:53
poorchava jak sterownik ruszy planujesz zaprojektowanie wersji DIY z płytką którą można zrobić w domowych warunkach?
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
Wróć do „Elektronika CNC”
