Chce zakupić taka frezarkę: http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 92102.html
o powiększonym polu roboczym do 703x503 i skoku osi Z 300.I tu moje pytania:
1.Czy frezarka o konstrukcji aluminiowej nadaje się do obróbki stali?
2.Czy ta konkretna maszyna z linku po wymianie silników na mocniejsze (jakie 3,6,8Nm?) i wzmocnieniu konstrukcji nada się do obróbki stali?
3.Czy wrzeciono"mokry chińczyk" 2,2kW wystarczy (jeśli nie to jakie) do obróbki stali?
Proszę o podpowiedzi bo ja mam już mętlik w głowie a nie chce popełnić błędu i kupić czegoś co nie będzie spełniało moich założeń.
Frezarka z aluminium i wiele pytan
ursus_arctos
1. Standardowa odpowiedź: to zależy - jaka stal i jaka obróbka no i przede wszystkim - jaka konstrukcja i ile tego aluminium.
2. Ta maszyna wygląda na dość solidną, więc tak "na oko" coś tam powinno się dać zrobić. Tak na początek, dorzuciłbym jakieś przypory na boki bramy, zalał podstawę betonem i dał grubszy stół - albo chociaż jakieś dodatkowe usztywnienia pod spodem w postaci profili stalowych.
Zastanawiałbym się też nad zwiększeniem rozstawu łożysk prowadzących stół - tutaj ogromna część stołu wisi poza maszyną, działając dość dużą dźwignią na łożyska.
3. Chyba zbyt wysokoobrotowe ono jest, a na niższych obrotach pewnie nie będzie miało mocy. Chyba można jechać wysokoobrotowym w stali, ale to oznacza, że narzędzia tylko z węglika i dość często zmieniane
ursus_arctos
Malaxis
Zależy też co masz na myśli przez obrabianie stali, np
jeśli dużym frezem to raczej nie ma szans.
Na Twoim miejscu dozbierał bym jeszcze trochę, i kupił coś tego typu :
http://allegro.pl/frezarka-uniwersalna- ... 01784.html
na zakup elektroniki jeszcze trochę dojdzie kasy, ale za możliwości są
blasterpl
Głownie maszyna ma służyć do wycinania w alu gr.max 4mm,ale wiadomo jak to jest i na pewo od czasu do czasu jakaś stal się trafi.Na pewno będzie to jednostkowa robota i raczej małe detale.Malaxis pisze:Zależy też co masz na myśli przez obrabianie stali, np
