Frezarka z aluminium i wiele pytan
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 kwie 2012, 08:43
Chce zakupić taka frezarkę: http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 92102.html
o powiększonym polu roboczym do 703x503 i skoku osi Z 300.I tu moje pytania:
1.Czy frezarka o konstrukcji aluminiowej nadaje się do obróbki stali?
2.Czy ta konkretna maszyna z linku po wymianie silników na mocniejsze (jakie 3,6,8Nm?) i wzmocnieniu konstrukcji nada się do obróbki stali?
3.Czy wrzeciono"mokry chińczyk" 2,2kW wystarczy (jeśli nie to jakie) do obróbki stali?
Proszę o podpowiedzi bo ja mam już mętlik w głowie a nie chce popełnić błędu i kupić czegoś co nie będzie spełniało moich założeń.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 kwie 2012, 10:13
1. Standardowa odpowiedź: to zależy - jaka stal i jaka obróbka no i przede wszystkim - jaka konstrukcja i ile tego aluminium.
2. Ta maszyna wygląda na dość solidną, więc tak "na oko" coś tam powinno się dać zrobić. Tak na początek, dorzuciłbym jakieś przypory na boki bramy, zalał podstawę betonem i dał grubszy stół - albo chociaż jakieś dodatkowe usztywnienia pod spodem w postaci profili stalowych.
Zastanawiałbym się też nad zwiększeniem rozstawu łożysk prowadzących stół - tutaj ogromna część stołu wisi poza maszyną, działając dość dużą dźwignią na łożyska.
3. Chyba zbyt wysokoobrotowe ono jest, a na niższych obrotach pewnie nie będzie miało mocy. Chyba można jechać wysokoobrotowym w stali, ale to oznacza, że narzędzia tylko z węglika i dość często zmieniane ;)
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 02 kwie 2012, 11:09
To będzie męczarnia a nie obróbka xD Przede wszystkim to właśnie wrzeciono ma za duże obroty na obróbkę stali. Niby teraz modne jest HSC ale no jakos czarno to widzę. i co z chłodziwem? bez chłodziwa w stali z taka prędkoscia no nie wiem..
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 kwie 2012, 11:32
Nie, no bez przesady - chłodziwo konieczne.
W sumie, to niskoobrotowej obróbki stali na konstrukcji aluminiowej nie widzę jakoś.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 02 kwie 2012, 15:59
Zależy też co masz na myśli przez obrabianie stali, np
jeśli dużym frezem to raczej nie ma szans.
Na Twoim miejscu dozbierał bym jeszcze trochę, i kupił coś tego typu :
http://allegro.pl/frezarka-uniwersalna- ... 01784.html
na zakup elektroniki jeszcze trochę dojdzie kasy, ale za możliwości są :mrgreen:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 kwie 2012, 16:05
Malaxis pisze:Zależy też co masz na myśli przez obrabianie stali, np
Głownie maszyna ma służyć do wycinania w alu gr.max 4mm,ale wiadomo jak to jest i na pewo od czasu do czasu jakaś stal się trafi.Na pewno będzie to jednostkowa robota i raczej małe detale.
