połączenie gwintowe -jak się zabrać
kristavo92
Posty w temacie: 10
Post napisał: kristavo92 » 01 kwie 2012, 22:53
Witam.Nie wiem jak się zabrać za to połączenie gwintowe Obrazek.Najbardziej problematyczne jest dobre narysowanie liń w półwidoku -półprzekroju ,zarys gwintu i kreskowanie. Proszę. o jakiekolwiek sugestie ,pomocne rysunki ,z góry thx .Pozdrawiam.:D
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 21:23 przez kristavo92, łącznie zmieniany 1 raz.
HWD
Re: połączenie gwintowe -jak się zabrać
Post napisał: HWD » 01 kwie 2012, 23:22
kristavo92 pisze:...Najbardziej problematyczne jest dobre narysowanie liń w półwidoku -półwprzekroju
napisz to po polsku a nie w stylu dudis69!..."półprzekruj"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kristavo92
Posty w temacie: 10
Post napisał: kristavo92 » 02 kwie 2012, 00:01
Ok ,ale tak się nazwa to połączenie w sumie a ma być w półwidok -półprzekrój a mam problem w półprzekroju of course te linie kreskowania.
HWD
Post napisał: HWD » 02 kwie 2012, 00:19
kristavo92 pisze:Ok ... tak się nazwa to połączenie... a mam problem w półprzekroju of course te linie kreskowania.
myślisz że ktoś to zrozumie o co ci chodzi? :mrgreen:
rc666
Post napisał: rc666 » 02 kwie 2012, 13:42
kristavo92 pisze:Ok ,ale tak się nazwa to połączenie w sumie a ma być w półwidok -półprzekrój a mam problem w półprzekroju of course te linie kreskowania.
First of all, you need to decide which language you will use in this post.
What I observed is, you have problem using both languages polish and English.
When you make the decision, then, clearly describe what assistance you look for.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 kwie 2012, 17:41
HWD pisze:napisz to po polsku a nie w stylu dudis69!..."półprzekruj"!
HWD pisze:myślisz że dudis69 to zrozumie o co ci chodzi?
... następnie poprawił na:
HWD pisze:myślisz że ktoś to zrozumie o co ci chodzi?
HCWD, najpierw się sam debilu naucz poprawnie pisać w ojczystym języku, dopiero
potem wyszydzaj na forum innych.
kristavo92, nie zwaracaj uwagi na kolege HMWD, bo nawet szkoda czasu na wymianę zdań z takim sfrustrowanym patałachem. :mrgreen:
W temacie...
Pole przekroju wypełnione ciemnoszarym zakreskuj normalnie pod kątem 45°, śruby w jedną stronę, a nakrętki w drugą i tyle.
Pozdrawiam Sławek
kristavo92
Posty w temacie: 10
Post napisał: kristavo92 » 02 kwie 2012, 21:30
Dziękuję za pomoc,wiem pewnie to określenie dla niektórych dziwne lecz w literaturze stosowane .Ogólnie na śrubac i nakretkach spoko,ale nie wiem jak w przypadku gdy jeden element tulei wchodzi w drugą to kiedy tak samo się kreskuje,chyba tam gdzie się stykają .Czy mógłbyś to narysować dokładniej proszę?Bo nie wiem czy czaję ,sorki ,ale wolę byc pewny.Dzieks z góry .pozdrawiam :D
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 kwie 2012, 22:36
Pozdrawiam Sławek
kristavo92
Posty w temacie: 10
połączenie gwintowe cdn.
Post napisał: kristavo92 » 19 kwie 2012, 00:15
Ostatnio muszę też zrobić inne zadanie z połączenia gwintowego z Bobera analogicznie
.Czy w tym przypadku podobnie to wygląda?Obrazek Proszę o jakieś wskazówki :)Z góry dzięks
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 kwie 2012, 03:12
kristavo92 pisze:Czy w tym przypadku podobnie to wygląda?
Tak.
kristavo92 pisze:Proszę o jakieś wskazówki
Ołówek, kartka papieru, minimum chęci do nauki....
kristavo92 pisze:Z góry dzięks
Proszę...
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
