.Najbardziej problematyczne jest dobre narysowanie liń w półwidoku -półprzekroju ,zarys gwintu i kreskowanie. Proszę. o jakiekolwiek sugestie ,pomocne rysunki ,z góry thx .Pozdrawiam.połączenie gwintowe -jak się zabrać
kristavo92
- Posty w temacie: 10
Witam.Nie wiem jak się zabrać za to połączenie gwintowe
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 21:23 przez kristavo92, łącznie zmieniany 1 raz.
HWD
Re: połączenie gwintowe -jak się zabrać
napisz to po polsku a nie w stylu dudis69!..."półprzekruj"!kristavo92 pisze:...Najbardziej problematyczne jest dobre narysowanie liń w półwidoku -półwprzekroju
kristavo92
rc666
First of all, you need to decide which language you will use in this post.kristavo92 pisze:Ok ,ale tak się nazwa to połączenie w sumie a ma być w półwidok -półprzekrój a mam problem w półprzekroju of course te linie kreskowania.
What I observed is, you have problem using both languages polish and English.
When you make the decision, then, clearly describe what assistance you look for.
dudis69
HWD pisze:napisz to po polsku a nie w stylu dudis69!..."półprzekruj"!
... następnie poprawił na:HWD pisze:myślisz że dudis69 to zrozumie o co ci chodzi?
HCWD, najpierw się sam debilu naucz poprawnie pisać w ojczystym języku, dopieroHWD pisze:myślisz że ktoś to zrozumie o co ci chodzi?
potem wyszydzaj na forum innych.
kristavo92, nie zwaracaj uwagi na kolege HMWD, bo nawet szkoda czasu na wymianę zdań z takim sfrustrowanym patałachem.
W temacie...
Pole przekroju wypełnione ciemnoszarym zakreskuj normalnie pod kątem 45°, śruby w jedną stronę, a nakrętki w drugą i tyle.
Pozdrawiam Sławek
kristavo92
Dziękuję za pomoc,wiem pewnie to określenie dla niektórych dziwne lecz w literaturze stosowane .Ogólnie na śrubac i nakretkach spoko,ale nie wiem jak w przypadku gdy jeden element tulei wchodzi w drugą to kiedy tak samo się kreskuje,chyba tam gdzie się stykają .Czy mógłbyś to narysować dokładniej proszę?Bo nie wiem czy czaję ,sorki ,ale wolę byc pewny.Dzieks z góry .pozdrawiam
kristavo92
połączenie gwintowe cdn.
Ostatnio muszę też zrobić inne zadanie z połączenia gwintowego z Bobera analogicznie
.Czy w tym przypadku podobnie to wygląda?
Proszę o jakieś wskazówki
Z góry dzięks
