Zasilanie maszyn z agregatu prądotwórczego - ktoś próbował?
- Znawca tematu (min. 80)
Odgrzebuję, bo nie chcę zaczynać nowego wątku, a mój problem jest podobny do opisanego tutaj (tylko maszyna mniejsza).
Warsztat w którym trzymam frezarkę cnc (wrzeciono 0,73 kW na falowniku zasilanym jedną fazą, najmniejszy sterownik Zelrp z trafo 200W, odciągu wiórów brak, laptop/ew. zasilę go z baterii, do tego dojdzie oświetlenie miejsca pracy na ledach lub świetlówce) już niedługo zostanie pozbawiony prądu z sieci. Korzystam z niej rzadko, ale korzystam. Dodam, że wrzeciono zwykle chodzi na 2/3 maksymalnej prędkości obrotowej.
Mam mały, tani, chiński agregat prądotwórczy 800W. Nie posiada on stabilizacji napięcia. Czy można podłączyć do niego bezpośrednio falownik i sterownik? A może za pośrednictwem jakiegoś stabilizatora, ups'a? A może po prostu mocy będzie za mało? W takim razie jaki agregat radzicie kupić? Dzięki.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 11:04 przez ZbLaB, łącznie zmieniany 1 raz.
Tanie chińskie falowniki sa cholernie niebezpieczne dla cywilizowanych urządzeń. Ich głównym przeznaczeniem jest zasilanie elektronarzędzi i oświetlenia. Elektronarzędzia to przede wszystkim silniki komutatorowe i np 2 kW chinol z reguły nie jest w stanie zasilić o połowę mniejszego silnika indukcyjnego. Z nowoczesnych agregatów bezpiecznych to trzeba szukać agregatu inwerterowego, albo stary wojskowy agregat - one też wiele potrafią.
Nic z tego nie będzie.barkas pisze:Mam mały, tani, chiński agregat prądotwórczy 800W. Nie posiada on stabilizacji napięcia.
Jak Chińczyk napisał 800, to jest pewnie 600.
Do tego trzeba zapewnić stały odbiór pewnej mocy, żeby urządzenie nie głupiało przy skokach obciążenia.
Przykładowo oświetlenie na tradycyjnych żarówkach ze 200 W na przykład, załączone na stałe.
Jakby ten agregat miał nominalnie 1800 W, to może by zadziałał.
Czy coś takiego da radę?
http://allegro.pl/agregat-pradotworczy- ... 95562.html
Wojskowe agregaty ze względu na gabaryty i wagę raczej odpadają.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 15:05 przez ZbLaB, łącznie zmieniany 1 raz.
To także dość podejrzane, ale można się zabezpieczyć podłączając Twoje urządzenia poprzez ups. Na allegro jest sporo tanich ups, polecam APC SMART-UPS 1500. Ale można za ok 1 000 zł znaleźć agregaty hondy ok 2 kW (używane).
Trzeba jednak sobie jasno powiedzieć - nie ma taniej alternatywy dla zasilania elektroniki. Może jednak warto kupić z demobilu wojskowy?? on wszystko pociągnie i niczego nie wykopci.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=PAB+2
