Wytaczanie cnc
Pavllo7
Wytaczanie cnc
Jak napisac program na wytaczanie otwor np w heidenhainie zeby wytaczadło cofneło sie np do srodka otworu. Próbowalem robic t w cyklu z parametrami Q pisze ze jest brak posuwu. Moze ktos przeslac przykladowy programik [email protected]
Z góry dziekuje
Z góry dziekuje
DZIKUS
Re: Wytaczanie cnc
Pavllo7 pisze:Jak napisac program na wytaczanie otwor np w heidenhainie zeby wytaczadło cofneło sie np do srodka otworu. Próbowalem robic t w cyklu z parametrami Q pisze ze jest brak posuwu. Moze ktos przeslac przykladowy programik [email protected]
Z góry dziekuje
-nie, nie jesteś synu
easy2002
Witaj
Może koledze chodzi o wycofywanie bez obrotów z odsunięciem ostrza aby nie zaciągało powierzchni już obrobionej
jeśli tak to napisz
a ja napiszę tu przykładowy program
jeśli tak to napisz
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
DZIKUS
no to w takim razioe to troche ryzkowna zabawa, bo muisz tak napisac progarm, aby wytaczadlo zatzrymywalo sie zawsze w tym samym punkcie okregu ktory ono zatacza. wtedy dopiero mozna sie normalnie recznie przesunac (jesli sie wie gdzie) i wyjechac w gore. maszyna ktora nie ma obrotow wrzeciona sprzezonych z posuwami (niektore stare frezarki z mechanicznym wrzeciennikiem) nie da sie tak zaprogramowac
ERNEST KUCZEK
easy2002
Witaj
Panowie na co dzień tego używam na ISO i HH
I nie jest to żadna ryzykowna sprawa tylko oczywista rzecz
Po pierwsze w HH i ISO wytaczanie otworu
-na przyspieszonym podjazd do detalu na bezpieczną odległość
-załączenie obrotów
-posuw roboczy na zadaną głębokość
-przerwa czasowa na dnie otworu jeśli to otwór ślepy
-poczym zatrzymanie obrotów funkcją M19 dla HH (G19 dla ISO jak dobrze pamiętam)
powoduje to zatrzymanie obrotów wrzeciona z ustawieniem na dany kąt zdefiniowany w ustawieniach maszyny lub zdefiniowany w prog.
Trzeba pamiętać o tym aby wytaczadło było zawsze włożone w ten sam sposób (na wrzecionie są znaczniki przy kamieniach)
Po zatrzymaniu odjazd z osi o małą wartość wystarczy 0,2 mm w kierunku przeciwnym do
Noża wytaczadła
Poczym wycofanie na bezpieczną odległość
Jakie to sterowanie HH
-załączenie obrotów
Noża wytaczadła
ERNEST KUCZEK
easy2002
Jeśli chodzi o iso to dobrze nie pamiętam jutro sprawdzę w firmie
W czym piszę programy-- zwłaszcza w notatniku
Heidenhain ma bardzo rozbudowany interfejs i bardzo dużo cykli
Np.:Cykl do wytaczania
To cykl 202
Q200=2;bezpieczna wysokość
Q201=50;głębokość
Q206=150;posuw
Q211=0,5;przerwa na dnie
Q208=500;posuw powrotu
Q203=20;współ.powierzni
Q204-100;2 bezp.wysok.
Q124=1;kierunek wyjścia z materiału
Q336=0;kąt wrzeciona
To cykl 202
Q201=50;głębokość
Q206=150;posuw
