Wytaczanie cnc
Pavllo7
Wytaczanie cnc
Post napisał: Pavllo7 » 09 paź 2006, 09:59
Jak napisac program na wytaczanie otwor np w heidenhainie zeby wytaczadło cofneło sie np do srodka otworu. Próbowalem robic t w cyklu z parametrami Q pisze ze jest brak posuwu. Moze ktos przeslac przykladowy programik [email protected]
Z góry dziekuje
DZIKUS
Re: Wytaczanie cnc
Post napisał: DZIKUS » 09 paź 2006, 12:56
Pavllo7 pisze:Jak napisac program na wytaczanie otwor np w heidenhainie zeby wytaczadło cofneło sie np do srodka otworu. Próbowalem robic t w cyklu z parametrami Q pisze ze jest brak posuwu. Moze ktos przeslac przykladowy programik [email protected]
Z góry dziekuje
:shock: przeciez wytaczadlo zewsze jest w osi wytaczanego otworu, bo to stanowi istote tej metody obrobki. ustawiasz nozyk w wytaczadle na zadany wymiar i jedziesz na malym posuwie wglab otworu, potem sie z niego wycofujesz. w haidenhainie mozna uzyc do tego celu cyklu zwyklego wiercenia bez poglebiania. ustawiasz w nim bezbieczna wysokosc 1 (ta od ktorej wytaczadlo wchodzi w otwor z zadanym posuwem), posuw zaglebiania i bezpieczna wysokosc 2 (ta na ktora wycofuje sie wytaczadlo po zakonczeniu obrobki, na tej wysokosci odbywa sie rowniez ruch nastawczy do innej pozycji nad detalem).
-nie, nie jesteś synu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 09 paź 2006, 17:49
Witaj
Może koledze chodzi o wycofywanie bez obrotów z odsunięciem ostrza aby nie zaciągało powierzchni już obrobionej
jeśli tak to napisz
a ja napiszę tu przykładowy program
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 paź 2006, 00:06
Wiem ze w G kodzie odsuniecie sie nozyka jest automatyczne. Ale w Hide.... to hyba nie.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 10 paź 2006, 00:25
no to w takim razioe to troche ryzkowna zabawa, bo muisz tak napisac progarm, aby wytaczadlo zatzrymywalo sie zawsze w tym samym punkcie okregu ktory ono zatacza. wtedy dopiero mozna sie normalnie recznie przesunac (jesli sie wie gdzie) i wyjechac w gore. maszyna ktora nie ma obrotow wrzeciona sprzezonych z posuwami (niektore stare frezarki z mechanicznym wrzeciennikiem) nie da sie tak zaprogramowac
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 paź 2006, 02:37
zgadzam sie z dzikusem w 100%
nie wiem czy jakis cam ma taka funkcje aby to zrobic automatycznie, chyba ze dopisac sobie specjalny cykl wytaczania, bo np. mastercam w standardzie nie mam czegos takiego.
POZDRAWIAM
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 10 paź 2006, 08:05
tak o to mi chodzi easy 2002
[ Dodano: 2006-10-10, 11:18 ]
Mam taki problem chce wytoczyc w otworze rowek H7 zeby ostrze wytaczadła wyjechało.
Niewiem jak zrobic pozycjonowanie wrzeciona np ustawi sie na 90 st wteczas wyjade sobie w Y minus.
Pozdrawiam Pawel
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 paź 2006, 16:25
Witaj
Panowie na co dzień tego używam na ISO i HH
I nie jest to żadna ryzykowna sprawa tylko oczywista rzecz
Po pierwsze w HH i ISO wytaczanie otworu
-na przyspieszonym podjazd do detalu na bezpieczną odległość
-załączenie obrotów
-posuw roboczy na zadaną głębokość
-przerwa czasowa na dnie otworu jeśli to otwór ślepy
-poczym zatrzymanie obrotów funkcją M19 dla HH (G19 dla ISO jak dobrze pamiętam)
powoduje to zatrzymanie obrotów wrzeciona z ustawieniem na dany kąt zdefiniowany w ustawieniach maszyny lub zdefiniowany w prog.
Trzeba pamiętać o tym aby wytaczadło było zawsze włożone w ten sam sposób (na wrzecionie są znaczniki przy kamieniach)
Po zatrzymaniu odjazd z osi o małą wartość wystarczy 0,2 mm w kierunku przeciwnym do
Noża wytaczadła
Poczym wycofanie na bezpieczną odległość
Jakie to sterowanie HH
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 paź 2006, 18:31
easy2002 pisze:(G19 dla ISO jak dobrze pamiętam)
powinno byc M19
G19 to plaszczyzna YZ
w czym piszesz programy? masz dorobione makro do wytaczania tym sposobem?
POZDRAWIAM
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 paź 2006, 20:01
Jeśli chodzi o iso to dobrze nie pamiętam jutro sprawdzę w firmie :shock:
W czym piszę programy-- zwłaszcza w notatniku :razz:
Heidenhain ma bardzo rozbudowany interfejs i bardzo dużo cykli
Np.:Cykl do wytaczania :mrgreen:
To cykl 202
Q200=2;bezpieczna wysokość
Q201=50;głębokość
Q206=150;posuw
Q211=0,5;przerwa na dnie
Q208=500;posuw powrotu
Q203=20;współ.powierzni
Q204-100;2 bezp.wysok.
Q124=1;kierunek wyjścia z materiału
Q336=0;kąt wrzeciona
Wróć do „Obróbka metali”
