Mini tokaraka
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 mar 2012, 19:32
MlKl pisze:nie wiem, czy wystarczy kolejny 3,1 Nm - bo zetkę chcę zrobić również na jaskółce,
zastosuj śrubę o małym skoku i będziesz miał dużą siłę z małego... albo i pasek redukujący prędkość przed wejściem na śrubę
[ Dodano: 2012-03-30, 19:33 ]
Lubię się uczyć bojem - z dnia na dzień ilość dziwnych tajemnic, związanych z tym tematem mi maleje.
pozdrowienia dla BOJOWCA :)
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 30 mar 2012, 20:27
Ja nie mam problemu z wsadzeniem większego silnika, jak mały się nie wyrabia - czy mi maszynka ruszy za tydzień, czy za dwa, to mi w zasadzie obojętne. Mam już dość gratów, by się uczyć realnej obsługi - i to mnie cieszy. A na resztę systematycznie uskładam.
Przekładnie planetarne do tych trójek wkładałem, żeby sprawdzić, jak to zadziała, pracy na wieki wieków na nich nie przewidywałem. Choć niewykluczone, że jeszcze gdzieś się ten patent wykorzysta.
IgorWojas
#63
Post napisał: IgorWojas » 30 mar 2012, 23:54
Przez przypadek wpadłem na coś takiego. Szukam więcej informacji...
http://www.kma-metal.pl/katalog-produkt ... oturn.html
Pozdrawiam!
EDIT: Mam!! Co prawda cena inna ale chodziło o opis: http://www.megaobrabiarki.pl/bernardo-w ... 16177.html
Przy okazji pouprawiam mały off topic i zarzucam ciekawostkę: http://www.megaobrabiarki.pl/marcosta-u ... d2705.html
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 00:05 przez IgorWojas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2012, 23:56
G3d
Post napisał: G3d » 31 mar 2012, 00:40
Nie wiem czemu, zalozylem defaultowo walki z lozyskami liniowymi ;)
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 31 mar 2012, 10:37
RomanJ4 pisze:http://www.bernardo.at/in...riation_id=3480
http://www.hafen.pl/produ...noturn,53,2,110
http://www.szerszamgep-cs...o_esztergak.pdf czyli jak z tokarki zrobić frezarkę lub wiertarkę..
fajnie to wygląda
ale to jest maleństwo...
jak ta moja ;)
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 31 mar 2012, 12:25
Szewc bez butów chodzi - dlaczego ona nie jest jeszcze CNC? :)
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 31 mar 2012, 12:33
MlKl pisze:Szewc bez butów chodzi
ja inne buty naprawiam... a i tak lutownice mam manualną ;(
[ Dodano: 2012-03-31, 12:37 ]
krajzega do PCB :)
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 31 mar 2012, 22:11
Wygląda na to, że od poniedziałku będę mógł już mówić, że mam tokarkę CNC :)
Oś X dostała z powrotem większą jaskółkę i silnik 3,1 Nm napędzający śrubę M12x1,5 przez przekładnię planetarną o przełożeniu 1 do 8. Nie jestem w stanie zatrzymać tej osi ręką. Na zetce jest 6,9 Nm w przełożeniu 1 do 1 na trapezie 22x4 - i tu mi jeszcze trochę szwungu brak.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 31 mar 2012, 22:59
Q = 2*Pi*R*P / h = 2*3.14*1000*6.9/4 [N] = 10833N = 1104.28kg
duża siła na śrubie...
ale... ale przy prędkości powyżej 1.64obr/sek (co oznacza 1.64*4*60 mm/min = 393.6)
moment spada szybko...
ale... gdyby tak podpiąć silnik równolegle.... i pogodzić się z mniejszym momentem
6A - 6.9Nm
4.5A - x=4.5*6.9/6=5.175Nm
Q = 2*Pi*R*P / h = 2*3.14*1000*5.175/4 [N] = 8124.75N = 828.21kg (chyba starczy)
to prędkość załamania momentu była by większa (140W załamanie przy 4.38obr/sek)
czyli posuw --- 4.38*4*60=1051mm/min (to już trochę lepiej)
