PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
wiesiuch
Posty w temacie: 15
#381
Post napisał: wiesiuch » 29 mar 2012, 19:51
Witam. Panowie zaczynam zabawę z cnc jestem na etapie kończenia ploterka 2300x1300x150.Przyszła więc pora na program sterujący. Z tego co czytam i widzę program piko(powinno być megapiko jak już ktoś pisał)jest jak dla mnie początkującego poprostu REWELACYJNY! ukłony dla autora.Niedługo zakup!
Jedno pytanko do czego służy zakładka wskażnik laserowy ? :roll:
tad1
Posty w temacie: 17
#382
Post napisał: tad1 » 29 mar 2012, 21:13
Wskażnik laserowy służy do precyzyjnego ustawienia np.frezu względem materiału.
Początek frezowania ,itd
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 29 mar 2012, 21:13
Możesz zamontować krzyżyk laserowy-wskaźnik. Światło - krzyżyk lasera wskazuje środek frezu pod warunkiem, że wpiszesz w rubrykę wartość przesunięcia krzyżyka lasera względem środka frezu.
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 29 mar 2012, 21:35
No wszystko ładnie pięknie, ale gdzie coś takiego kupić? Ułatwiłoby to ustawianie elementów nie wymagających dokładności w setkach do kilku ruchów osią....
zacharius
Post napisał: zacharius » 29 mar 2012, 22:08
laserki są w TME w Łodzi po około 6 dych
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 29 mar 2012, 22:10
Grubość linii 1 mm? :neutral:
Robert
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 29 mar 2012, 22:20
Dla jednych będą pomocne dla innych nie. Tutaj chyba nie da się zrobić uniwersalnego rozwiązania.
bh91
Posty w temacie: 104
#388
Post napisał: bh91 » 30 mar 2012, 03:07
Ja zawsze latam z lewej do prawej i patrze czy frez zacznie tam gdzie chce - takie rozwiązanie to był by strzał w 10. Laser który ma pokazać punkcik to mozna wziąć z zabawkowego taikiego za 7zł i lekko przerobić.
Jest robota - jest pinonc :wink:
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 mar 2012, 07:03
można i tak. ja będę zakładał ten krzyżyk ze względu na to ze można będzie po liniach ustawić w miarę dobrze kawałek materiału. frezem tez zawsze objeżdżam naokoło tak jak kolega bh91 mówi. 100% pewności że nie nalezie na łapkę mocującą albo jeszcze gdzieś.
diodas1
Posty w temacie: 32
#390
Post napisał: diodas1 » 30 mar 2012, 08:19
Lepiej jest użyć dwa laserki liniowe http://allegro.pl/laser-liniowy-czerwon ... 17091.html . Punkt wskazany przez jeden krzyżowy zmienia swoje położenie wraz ze zmianą wysokości obrabianego materiału. Można co prawda tak zamocować laser krzyżowy żeby jego promień biegł równolegle do frezu a w odpowiednie pola , o czym powiedział Jaszuk88 wpisać przesunięcie ale wygodniej jest kiedy to przesunięcie jest równe 0 a operator sam widzi gdzie jest środek
Wróć do „PikoCNC”
