Frezarka bramowa ze sklejki
- Posty w temacie: 33
Wymiary:
Stół: 45x50cm
Brama: boki szerokości 40x18cm, decha pod spodem 46x18cm, plecy 46x16cm
Rozstaw wałków Y: 40.6cm
Rozstaw łożysk bramy: 15cm (między środkami) - tak, żeby obudowy były od brzegu do brzegu "podłogi".
Co bym zmienił:
Rozstaw wałków bramy (obecnie 8cm - robię bramę z rozstawem 14cm)
Boki bramy podcięte (coś a'la to: https://www.cnc.info.pl/topics58/podcie ... t32876.htm), ale z podwójnej sklejki, być może z dodatkowymi przyporami na zewnątrz. Zmieniam również sposób łączenia bramy - poprzednio boki były dokręcone do podstawy, teraz będzie odwrotnie - boki będą nastawione na podstawę i przykręcone od spodu - przy podwójnej sklejce daje to dużą powierzchnię łączenia - przykręcę bok do podstawy na 4 konfirmaty z każdej strony + klej wikolowy.
Stół - w tej cwhili się lekko (0.1-0.2mm) wypacza; dorzuciłbym mu jakieś żebra stalowe od spodu (jakieś nieduże kątowniczki wzdłuż).
Wrzeciono już zmieniłem na porządne (Kress 1050), bo proxxon się nieco zdegradował
Pomogło mu rozebranie i złożenie z powrotem.
Update 2012.03.25
Zrobiłem boki nowej bramy; dół zrobię pewnie jakoś "na dniach".
Boki wyglądają następująco:
Stół: 45x50cm
Co bym zmienił:
Update 2012.03.25
Tak, mają szerokość 100mm w częśći dolnej i 90mm w części górnej (za uskokiem) oraz w części poziomej. Wysokość to coś ok. 420mm, nie pamiętam dokładnie.
Górny wałek jest ok. 1cm od góry boku (chyba 8.5mm, nie pamiętam dokładnie a nie mam tego przy sobie w pracy, żeby zmierzyć).
Podcięcie pod plecy: 160mm x 17,7mm
Podcięcie pod "podłogę" 180mm x 17.7mm
Głębokość/długość (nie wiem, jak to nazwać) - od przodu do linii pleców - 240mm.
Grubość sklejki to 35mm.
Ogólnie, ilość materiału jest niewiele większa, niż w pierwotnych bokach, ale konfiguracja geometryczna znacznie lepsza. Powinno być ok. 2.5x sztywniej z racji samego kształtu + pewnie trochę ekstra sztywności z powodu lepszego montażu (podłoga bramy jest połączona z bokami na dużej powierzchni). Jak zmontuję, to się zobaczy. Muszę jeszcze krzyżak XZ wyrzezać i mogę starą bramę rozebrać. Dzisiaj przyszły do mnie bloczki i linki do systemu przeciwprzekoszeniowego, więc mogę wszystko składać.
Dobrze wyczytałem, żo oni w sumie nie są we Wrocławiu, tylko w Świętej Katarzynie? Czy może Święta Katarzyna to tylko siedziba główna a maja sklep gdzieś bardziej na terenie Wroclawia? Na googlach znalazłem jeszcze jakiś adres na Starodworskiej (okolica Brochowa/Księża Małego), on jest aktualny czy jak?Jak by ktoś był zainteresowany to CNC Profi z Wrocławia sprzedaje niewiele taniej i na odcinki 10 cm
Akurat przekoszeń to nie zmienia, a powód jest prosty - "podłoga" jest z pojedynczej dechy a boki z podwójnej, więc powierzchnia styku jest większa przy montażu z podłogą pod spodem:Czemu "podłoge" zrobiłeś pod bokami zamiast pomiedzy?
Stawiasz zupełnie na linki niż sztywność bramy na przekoszenia?
Poza tym łatwiej zachować równą wysokość boków przy nastawianiu ich na podłogę - jak się coś przesunie, to w płaszczyźnie, która nie ma większego znaczenia.
[ Dodano: 2012-04-05, 10:19 ]
Jest nowa brama - jeszcze nie testowana w boju, ale zmontowana:
Różnica w sztywności jest o rząd wielkości
