jak za pomocą G-kodu wyciąć koło ?
wieslawbarek
JaNek dobrze się wyraziłeś znajomy też ma Hassa Vf 3na którym mozna obrabiać z dużymi posówami.Mach potrafi tak szybko i płynnie wykonywać obróbkę na ile pozwoli szybkość taktowania ,wydajności komputera ,jakość sterowników,możliwości silników ,i kinematyka maszyny.Powiem szczerze że f 1500 nie jest tak mało i te przerwy w pracy są raczej z powodu zbyt dużej predkości posuwu dla tej maszyny.Przy zastosowaniu serw i Smooth Stepper można z Macha wycisnąć nawet 30 metrów na minutę i wystarczy tutaj Look Ahead
FDSA
Mach ma błąd w zaciąganiu kodu... po ostatniej linijce machnij enter żeby fizycznie w pliku stworzyć jeszcze jedną pustą linie i zaciągnie wszytko.drabol pisze:Po załadowaniu g-kod'u do Mach3, nie wyświetla mi ostatniej linijki czyli g2x100y-100r100...
Faktycznie robi jedną ćwiartkę, ale dlaczego nie robi ani nie wyświetla drugiej??
Jeśli chodzi o rysowanie połowy koła to w machu można to zrobić pojedynczym G2/G3
;dojazd do punktu
G00 Z5
M3
G00 X0 Y0
;połowa koła
G01 Z-2
G02 X100 Y0 R50
;druga połowa koła
G02 X0 Y0 R50
;wyjazd
G00 Z5
M5
G30
WZÓR
%ormo1 pisze:witam
podepnę się pod wątek
Jak napisać g kod aby wyciąć okrąg w płycie ? Np. najazd na punkt x50 y70 to jest środek okręgu i wyciąc koło o promieniu 30 mm
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 5. Endmill )
G43 H2
M8
S4700 M3
G0 X76.8 Y70.
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F600.00
G41 G1 X80. D2
G3 I-30. J0
G1 G40 X77.
G0 Z25.
M9
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Mariusz.
