jak za pomocą G-kodu wyciąć koło ?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
wieslawbarek
#21
Post napisał: wieslawbarek » 13 sty 2009, 08:01
JaNek dobrze się wyraziłeś znajomy też ma Hassa Vf 3na którym mozna obrabiać z dużymi posówami.Mach potrafi tak szybko i płynnie wykonywać obróbkę na ile pozwoli szybkość taktowania ,wydajności komputera ,jakość sterowników,możliwości silników ,i kinematyka maszyny.Powiem szczerze że f 1500 nie jest tak mało i te przerwy w pracy są raczej z powodu zbyt dużej predkości posuwu dla tej maszyny.Przy zastosowaniu serw i Smooth Stepper można z Macha wycisnąć nawet 30 metrów na minutę i wystarczy tutaj Look Ahead
djjaroo
#22
Post napisał: djjaroo » 14 sty 2009, 21:45
Witajcie Panowie udało mi się ten problem rozwiązać cam-em
Dzięki wszystkim za pomoc i chęci pomocy pozdrawiam
dj_ramu
#23
Post napisał: dj_ramu » 16 sty 2009, 12:18
Może komuśsię przyda:
G2 X100 Y100 I100 J100
X,Y - miejsce w którym maszyna skończy rysować łuk
I,J - względne współrzędne środka okręgu (promień musi być jednakowy dla początku i końca łuku)
ta procedura rysowałem dowolne okręgi, łuki i działało.
idiot205
#24
Post napisał: idiot205 » 07 mar 2009, 03:37
A nie łatwiej jest napisać frezowanie kola przyrostowo?
przykład:
X200 Y50
Z5
G1Z0
G1 G41 G91 X0 Y25
G3 X0 Y0 I0 J-25
G1 G40 X0 Y-25
G0 G90 Z100 M5
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w programowaniu G-CODE to piszcie na PW jeśli będę w stanie to pomoge :)
drabol
Re: jak za pomocą G-kodu wyciąć koło ?
#25
Post napisał: drabol » 23 mar 2012, 08:52
Jako żółtodziób w temacie CNC, proszę Was o pomoc, mianowicie jak za pomocą g-kod'u wyciąć PÓŁ koła???
Pzdr.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 mar 2012, 09:13
poł koła to dwie cwiartki ale działa tylko dla g 91
czyli
g91
f1000
g2x100y100r100
g2x100y-100r100
drabol
#27
Post napisał: drabol » 23 mar 2012, 09:43
Po załadowaniu g-kod'u do Mach3, nie wyświetla mi ostatniej linijki czyli g2x100y-100r100...
Faktycznie robi jedną ćwiartkę, ale dlaczego nie robi ani nie wyświetla drugiej??
FDSA
Post napisał: FDSA » 23 mar 2012, 09:58
drabol pisze:Po załadowaniu g-kod'u do Mach3, nie wyświetla mi ostatniej linijki czyli g2x100y-100r100...
Mach ma błąd w zaciąganiu kodu... po ostatniej linijce machnij enter żeby fizycznie w pliku stworzyć jeszcze jedną pustą linie i zaciągnie wszytko.
Jeśli chodzi o rysowanie połowy koła to w machu można to zrobić pojedynczym G2/G3
;dojazd do punktu
G00 Z5
M3
G00 X0 Y0
;połowa koła
G01 Z-2
G02 X100 Y0 R50
;druga połowa koła
G02 X0 Y0 R50
;wyjazd
G00 Z5
M5
G30
ormo1
#29
Post napisał: ormo1 » 14 maja 2013, 20:50
witam
podepnę się pod wątek
Jak napisać g kod aby wyciąć okrąg w płycie ? Np. najazd na punkt x50 y70 to jest środek okręgu i wyciąc koło o promieniu 30 mm
WZÓR
#30
Post napisał: WZÓR » 14 maja 2013, 21:25
ormo1 pisze:witam
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6 (Tool # 2 : 5. Endmill )
G43 H2
M8
S4700 M3
G0 X76.8 Y70.
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F600.00
G41 G1 X80. D2
G3 I-30. J0
G1 G40 X77.
G0 Z25.
M9
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
Mariusz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
