Przystawka do szlifowania
rysmen
Post napisał: rysmen » 21 mar 2012, 09:25
Witam koledzy czy ktoś z was robił taką przystawkę do szlifowania?
http://www.micro-machine-shop.com/tool_post_grinder.htm
coś w tym stylu bym mógł szlifować zew i wew
bardzo proszę o linki zdjęcia filmiki.
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2012, 11:10
Taką "podręczną" ad hoc zrobić można z tego co się ma pod ręką. zrobiłem taką do ostrzenia sitek z Dremela https://www.cnc.info.pl/topics19/adapte ... 903,10.htm
Oczywiście nie jest to "profesjonalna" szlifierka ale działa, mam 3 fortunki, więc coś lepszego powstanie jak zajdzie potrzeba.
Jak sobie radzą inni, i że nie musi to być od razu technologia NASA można zobaczyć na ilustracjach
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
i więcej przykładów znajdziesz w temacie temu poświęconym
https://www.cnc.info.pl/topics56/szlifo ... t26544.htm
Reasumując da radę, nie ma się co sugerować malkontentami, a wynik zależy od naszej pomysłowości i determinacji.
Pamiętać tylko należy o dobrym zabezpieczeniu maszyny przed opiłkami :!: :wink:
rysmen
Post napisał: rysmen » 21 mar 2012, 13:47
Faktycznie nic skomplikowanego ale musze takie coś zrobić by szlifowało wewnątrz, zewnątrz. Myślałem o szlifierce kontowej małej i np do wewnętrznych szlifowań dać uchwyt wiertarski na wałek szlifierki i potem kamienie walcowe zdało by to egzamin jak sądzicie? Wszystko przykręcone zamiast noża normalnie w imaku? hm ale szukałem na forum pod taką frazą i nie znalazłem ta szukajka coś nie tak działa.
pukury
Post napisał: pukury » 21 mar 2012, 14:21
witam.
miałem zrobioną taką " fortunkę " ( nazwa potoczna ) .
szlifowałem na tokarce różne rzeczy .
wrzeciono musi być konkretnie ułożyskowane inaczej ma tendencję do drgań .
no i takiej jakości jak na szlifierce do wałków/otworów raczej nie uzyskasz .
ale - da się sporo zrobić .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 mar 2012, 16:13
rysmen pisze:. Myślałem o szlifierce kontowej małej .
Nie ta sztywność wrzeciona i ogromne wprost drgania.Przeniesienie napędu na wrzeciono z silnika przez przekładnie pasową. Zębata przy tych obrotach generuje drgania.
pukury
Post napisał: pukury » 21 mar 2012, 16:56
witam.
i to najlepiej paskiem płaskim .
poza tym - z uwagi na konieczność dużej rozpiętości obrotów - zewnątrz - wewnątrz - najlepiej by było mieć dwie różne fortunki .
no i raczej o łapaniu kamieni w uchwyt to można zapomnieć - tulejki jedynie .
do szlifowania wewnątrz na upartego można by jakąś frezarkę górnowrzecionową z allegro - za 100pln - mają tulejki fi 8 , 10 - akurat .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rysmen
Post napisał: rysmen » 21 mar 2012, 16:58
zdzicho pisze:
rozumiem no ja myślałem bezpośrednio z walka szlifierki no ale jeśli mówisz ze drgania spore to klapa hm czyli nic nie ratuje tylko jak tu
i wtedy można i mały kamień do wewnątrz i duży do zewnątrz.
a gdybym nabył coś takiego szlifierke prostą
tylko jaki tu największy kamień można wsadzić?
no i pytanie jak to ma sie obracać przedmiot w przeciwną strone co ściernica tak sądze?
czy ktoś ma jakiś filmik jak to działa?
pukury
Post napisał: pukury » 21 mar 2012, 17:13
witam.
musisz sprawdzić jakie prędkości obwodowe są polecane dla określonych tarcz .
i tym się kierować .
na zewnątrz to kilka tyś/min - a wewnątrz kilkanaście - zależy od średnicy oczywiście .
oczywiście - jeżeli ma to mieć ręce i nogi .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kogut83
Post napisał: kogut83 » 10 sty 2013, 16:58
I na samy początku chciałbym pozdrowić wszystkich z drugiej strony monitora :cool:
Czytając wasze posty postanowiłem zabrać głos...
Więc aby wykonać taką szlifierkę trzeba postawić sobie pytanie jak ona ma być dokładna?
Bo większość przedstawionych konstrukcji nie wygląda na takie :lol: no może 2 przykłady, musi to być wykonane z wrzeciona wysokoobrotowego, odpowiednio być ułożyskowane i odpowiednio smarowane by nie strzelił tego szlak przy pierwszym uruchomieniu :!:
Jeśli chodzi o szlifowanie pod łożyska itp. to mowa o dużych dokładnościach i zerowe drgania(wyważenia wrzeciona, koła i napędu) zrobiłem kilka takich szlifierek i mogę coś powiedzieć w temacie :wink:
Jeśli ktoś chętny to mogę Npcoś takiego..
