Frezarka prawie biurkowa - prośba o opinię
ursus_arctos
1. Przy takiej konstrukcji mamy jeden duży element ("plecy" zetki) - krzyżak może być mały
2. Kiedy obrabiamy wyższy element maszyna robi się sztywniejsza (łożyska są bliżej końca wrzeciona) - to można wykorzystać również przy obróbce niższych detali, montując je wyżej
3. Taka konstrukcja jest w sumie prostsza do wykonania.
Zhan
- Posty w temacie: 49
To prawda ale z moich symulacji wynika, że przy zachowaniu tego samego pola roboczego zetki i tej samej wysokości bramy musiałbym zmniejszyć rozstaw prowadnic osi X oraz zmniejszyć odległość zastrzału od wierzchołka kąta, który ma podtrzymywać. Poza tym nie bardzo podoba mi się, że razem z wózkiem musi jeździć silnik. Rozumiem, że w mojej konstrukcji jest większa dźwignia i szanse na większą niedokładność ale czy w praktyce będzie to odczuwalne?ursus_arctos pisze:1. Przy takiej konstrukcji mamy jeden duży element ("plecy" zetki) - krzyżak może być mały
zacharius
w praktyce wygląda to tak (z mojego doświadczenia) idzie sobie frezik 0,8mm w alu np i robi kieszeń zabierając np po 0,1-0,2 mm idzie idzie i nagle tak o sam z siebie się łamie na równym miejscu albo prostym odcinku. a byłby np 2mm to by może i przetrwał, wszystko zależy.
praktyka pokazuję że sztywności maszyny chyba nigdy za mało lecz sztuką jest znaleźć ten właściwy kompromis.
Zhan
Do czego przykręcić prowadnice?
Mam takie pytanko, w mojej konstrukcji, na profile naspawany jest płaskownik 10mm. Czy przykręcenie prowadnicy tylko do płaskownika będzie dużym błędem? Wydaje mi się, że lepiej byłoby rozwiercić płaskownik i złapać się do profilu (ścianka 5mm) ale będę to robił ręcznie więc trochę łatwiej byłoby mi do płaskownika przykręcić. Płaskownik przyspawany jest punktowo, odcinkami ok. 2-3cm co jakieś 10cm.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zhan
Właściwie otwór tak czy inaczej byłby na wylot... może poniższy rysunek wyjaśni o co dokładnie mi chodzi:
Najwygodniej byłoby mi nagwintować jak pozycja 3 ale najsensowniejsze wydaje się pozycja 1 bo wtedy płaskownik będzie dodatkowo dociągany do profilu... nie wiem tylko czy przy tych grubościach takie dociąganie śrubką M3 cokolwiek zmieni. Pozycja 2 to propozycja alternatywna do dwóch pozostałych
