Oto projekt mojej frezarki poziomej. Jestem na etapie doboru elementów i pojawiają się pytania
jak obliczyć jakie silniki krokowe będą odpowiednie do poszczególnych osi??
Jeśli np. jest śruba trapezowa 16x4 i cała szufladka waży ok 15kg czy da się z tego obliczyć jaki moment musi mieć silnik
oraz czy sprzęgło kłowe nada się do zamocowania w napędzie osi wrzeciona?
oto elementy jakie dobrałem
OŚ X i Z wózki i szyny hiwin 15
śruby trapezowe 16x4 we wszystkich osiach współpracujące z nakrętką trapezową która będzie zamocowane w obudowie nakrętek okrągłych. W przypadku osi Y jest to nakrętka kołnierzowa przykręcona do "szufladki" oraz wałki 25 wsporniki końcowe tych wałków na górze i na dole "szufladka" do wałków zamocowana za pomocą łożysk liniowych w obudowie.
Pole robocze to:
X -340 mm
y-180 mm
Z- 240 mm
Proszę o opinie oraz o wyrozumiałość ponieważ dopiero zaczynam z CNC
