Frezarka pozioma - faza projektu
lukaszzz21111
Post napisał: lukaszzz21111 » 18 mar 2012, 16:55
Oto projekt mojej frezarki poziomej. Jestem na etapie doboru elementów i pojawiają się pytania :) a mianowicie:
jak obliczyć jakie silniki krokowe będą odpowiednie do poszczególnych osi??
Jeśli np. jest śruba trapezowa 16x4 i cała szufladka waży ok 15kg czy da się z tego obliczyć jaki moment musi mieć silnik
oraz czy sprzęgło kłowe nada się do zamocowania w napędzie osi wrzeciona?
oto elementy jakie dobrałem
OŚ X i Z wózki i szyny hiwin 15
śruby trapezowe 16x4 we wszystkich osiach współpracujące z nakrętką trapezową która będzie zamocowane w obudowie nakrętek okrągłych. W przypadku osi Y jest to nakrętka kołnierzowa przykręcona do "szufladki" oraz wałki 25 wsporniki końcowe tych wałków na górze i na dole "szufladka" do wałków zamocowana za pomocą łożysk liniowych w obudowie.
Pole robocze to:
X -340 mm
y-180 mm
Z- 240 mm
Proszę o opinie oraz o wyrozumiałość ponieważ dopiero zaczynam z CNC ;-)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:17 przez lukaszzz21111, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2012, 17:40
Po pierwsze, do czego ma służyć maszynka?Bo silniki trzeba dobrać do obrabianego materiału.
Po drugie, siła liniowa, generowana przez napędy zależna jest od śruby jaką kolega wybierze.
Podpunkt Siła osiowa na śrubie i dalej w dół.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
simatik
Post napisał: simatik » 18 mar 2012, 17:52
z czego będzie zbudowana maszynka ?
lukaszzz21111
Post napisał: lukaszzz21111 » 18 mar 2012, 17:57
Nastawiłem się na obróbkę aluminium. Widziałem tą tabele ale nie do końca wiem jak ją rozumieć jeśli mam śrubę 16x4 to wg tej tabeli dla silnika o momencie 1Nm potrafi udźwignąć masę równą 69 kg? Maszynka będzie zbudowana w całości z aluminium rodzaj zależny od ceny.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2012, 18:04
W zasadzie, to trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że trzeba liczyć że tak z połowę mniej przy dynamicznym ruchu.
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 18 mar 2012, 18:05
Ze tak zapytam - dlaczego pozioma ?
simatik
Post napisał: simatik » 18 mar 2012, 18:08
Jakiej grubości będzie to aluminium na konstrukcję i jakie wrzeciono
lukaszzz21111
Post napisał: lukaszzz21111 » 18 mar 2012, 18:12
kamar pisze:Ze tak zapytam - dlaczego pozioma ?
w przyszłości planuje dodać imadło obrotowe zwiększy to zakres prac jakie można wykonywać.
[ Dodano: 2012-03-18, 18:23 ]
simatik pisze:Jakiej grubości będzie to aluminium na konstrukcję i jakie wrzeciono
Wrzeciona kress fme 1050 a grubość aluminium to podstawa i elementy składające się na oś Y 25 i oś Z i X 20 mm, szufladka alu o grubości 10mm
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:28 przez lukaszzz21111, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 18 mar 2012, 18:25
Nie rozumiem , ale Twój wybór.
lukaszzz21111
Post napisał: lukaszzz21111 » 18 mar 2012, 18:27
syntetyczny pisze:W zasadzie, to trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że trzeba liczyć że tak z połowę mniej przy dynamicznym ruchu.
Nie znasz może jakiegoś wzory na to??
A co myślicie o ustawieniu wałków i śruby w jednej linii?? wcześniej miałem tak:
