Jak to narysowac, podpowiedz odnosnie skali i wymiarow
tomek226
Post napisał: tomek226 » 18 mar 2012, 13:07
Witam, mam taki problem mam do narysowania poniższy element jednak mam problem poniewaz musze go narysowac na formacie a4, zastosowalem skale 1:4 i wyglada to bardzo nieczytelnie szerokosc elementu 6 mm po pomniejszeniu daje 1.5 mm co na rysunku jest bardzo malo czytelne czy mozna ten problem jakos rozwiazac zdjecie przedmiotu:
bo mi jak rysowalem wychodzi cos takiego to jest szkic tylko, ale juz jest malo czytelny
IMG1.pdf
(397.55 KiB) Pobrany 354 razy
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 18 mar 2012, 13:47
Nie bardzo widzę co jest na zdjęciu. Jeżeli ta długa część(środkowa) jest prosta i ma stały przekrój możesz zrobić zwyczajne przerwanie i rysunek w skali nawet 1:1 (1:2).
Paola
Re: Jak to narysowac, podpowiedz odnosnie skali i wymiarow
Post napisał: Paola » 18 mar 2012, 14:58
tomek226 pisze:mam narysowac na formacie a4, zastosowalem skale 1:4 ...
Misiu, chyba nie stosuje się skali 1:4 , a format jest A4 -(duże A)...dobrze mówię?! :lol:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_te ... _maszynowy
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 mar 2012, 16:04
tomek226, musisz kolego przeskalować jeszcze raz, ale w drugą stronę. :mrgreen:
Powiększyć wymiary przedmiotu np: *3 w skali 3:1, i oczywiście skrócić przedmiot.
Tak się rysuje i nie jest to błędne.
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
