Witam, mam taki problem mam do narysowania poniższy element jednak mam problem poniewaz musze go narysowac na formacie a4, zastosowalem skale 1:4 i wyglada to bardzo nieczytelnie szerokosc elementu 6 mm po pomniejszeniu daje 1.5 mm co na rysunku jest bardzo malo czytelne czy mozna ten problem jakos rozwiazac zdjecie przedmiotu:
bo mi jak rysowalem wychodzi cos takiego to jest szkic tylko, ale juz jest malo czytelny
Jak to narysowac, podpowiedz odnosnie skali i wymiarow
tomek226
- Załączniki
- IMG1.pdf
- (397.55 KiB) Pobrany 354 razy
- 100_5296.JPG (28.97 KiB) Przejrzano 1898 razy
Re: Jak to narysowac, podpowiedz odnosnie skali i wymiarow
Misiu, chyba nie stosuje się skali 1:4 , a format jest A4 -(duże A)...dobrze mówię?!tomek226 pisze:mam narysowac na formacie a4, zastosowalem skale 1:4 ...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_te ... _maszynowy
