Jaka suwmiarka elektroniczna?
Doczytalem troche i widze ze ta:
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 40883.html
ma mozliwosc pomiaru wzgledem nie tylko zera, czyli jak rozumiem
bylaby wygodna przy kontrolowaniu serii elementow - pokazywalaby
po prostu odchylke od wzorca zamiast wymiaru. To dosc wygodne...
Chyba sie na nia skusze.
q
q
Chyba każda ma "zerowanie", wyzeruje się tam, gdzie ją ustawisz przed naciśnieciem guzika ZERO. Żadne halo.
http://allegro.pl/carbon-elektroniczna- ... 49930.html
Nawet za 20 zł
Nawet za 20 zł
Tak, tylko że z moich doświadczeń ze sprzętem tej firmy wynika, że dokładność tego pomiaru jest dość względna. No i trwałość taka sobie.oprawcafotografii pisze:Doczytalem troche i widze ze ta ma mozliwosc pomiaru wzgledem nie tylko zera
http://www.elektro-net.pl/01/pliki/sklep/c021pl.pdf - bo na tą normę się powołują. Czyli odchyłka +/- 0.04 mm, razem to 8 setnych milimetra. To po co stosować suwmiarkę elektroniczną? Dla tych, którzy nie umieją zrozumieć noniusza?
Fakt, zerowanie w dowolnym miejscu, to cecha każdej suwmiarki elektronicznej.
Oczywiście o żadnym certyfikacie i kto takowy wystawił sprzedawca nie wspomina, a jeśli zakład stosuje normy ISO, to sprzęt, którym się mierzy powinien być certyfikowany.
W dzisiejszych czasach gdzie sprzętu jest do wyboru i koloru wybór jest utrudniony. Miałem kilka na próbę, ale dołożyłem i kupiłem Mitutoyo. Bateria wystarcza na ok 3 lata, pomiary są bez zarzutu. Miałem wynalazki po 30 - 70 zł ale pomiar trzeba było kontrolować zwykłą suwmiarką. Myślę że z tych tańszych także można coś znależć godnego uwagi, ale czas to także pieniądz, a spokój to rzecz bezcenna.
Masz oczywiscie racje, z tym ze ja jasno pisalem ze to ma byc suwmiarka
do "ciorania" czytaj moge ja za kilka miesiecy nadepnac, albo inaczej "zalatwic".
Mitutoyo mam w pamieci, kupie sobie za jakis czas - narazie mi nie potrzebna.
Poki co zamowilem cos takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2188635011
Zdam relacje.
q
Zdam relacje.
q
Szkoda 50pln.oprawcafotografii pisze:Poki co zamowilem cos takiego:
http://www.allegro.pl/sho...item=2188635011
Zdam relacje.
Będą działać dobrze 2-3tyg. później nie da sie nimi pracować.
Z niskobudżetowych polecam firme guanglu
