Zakup piaskarki i kompresora
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 mar 2012, 15:02
Planuję zakup piaskarki i kompresora. Przeczytałem chyba wszystkie tematy na forum i wiem teraz mniej niż na początku :cry: Nie chcę zarabiać na piaskowaniu, potrzebne mi to jest do jednej roboty, a potem już tylko okazyjnie jakieś drobne elementy. Ta jedna robota jest jednak konkretna, bo lekko licząc 450m2 - pordzewiałe kontenery z których chcemy zrobić halę. Przeglądałem na allegro różne maszyny i zastanawiam się nad takim zestawem:
http://allegro.pl/kompresor-olejowy-110 ... 19278.html i http://allegro.pl/piaskarka-syfonowa-be ... 32329.html
Według tego co mówi sprzedawca piaskarki to moja robota będzie trwała ok. 72 godz. Sprzedawca sprężarki twierdzi, że z jego okolic 3 klientów piaskuje z tymi sprężarkami zarobkowo (ale to już mi się kłóci z tym co tu czytałem). Wiadomo "każda sójka swój ogonek chwali".
Mogę i 2 tygodnie robić, ale czy ten zestaw się nada? Czy go nie zajeżdżę przy tej jednej robocie?
mumin
Post napisał: mumin » 15 mar 2012, 17:13
Nie mam pojęcia jaki jest stopień zanieczyszczenia elementów które chcesz czyścić.
Kiedyś ze szwagrem zastanawialiśmy się nad zarobkowym czyszczeniem felg i rozmawialiśmy sporo na temat wydajności kompresora z gośćmi którzy zajmują się czyszczeniem podobnych rzeczy i jak usłyszeli że chcemy kupić kompresor 900l/min to :lol:
Tak naprawdę zbyt mała wydajność wpłynie tylko na szybkość czyszczenia.
W firmie śrutujemy za pomocą śrutu staliwnego sprężarki 2x 55kW czas czyszczenia 1m2 około 2minut, a propos czyszczenie za pomocą piasku jest w Polsce zabronione.
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 mar 2012, 20:34
No właśnie. Wszyscy podają wydajność kompresora na poziomie pow. 1000l/min ja to rozumiem, po pobieżnym zgłębieniu tematu. Dlaczego więc te piaskarki mają zapotrzebowanie od 300-700l/min. Wyczytałem, że 500l jest dla dyszy 3mm wystarczające. Do czyszczenia mam ramy, jedne mniej, drugie więcej pordzewiałe. Na youtube widziałem filmy z pracy piaskarek 38-95l z podobną sprężarką jak podałem i wygląda to całkiem sprawnie. Nie mogę znaleźć tylko filmu z pracy tej piaskarki bezpyłowej (czy to rzeczywiście jest bezpyłowe). Może ktoś używał podobnej i się wypowie.
Jak to robią w takim razie firmy usługowe? Miałem kilka ofert na piaskowanie piaskiem na fakturę. Każdy tylko pytał o sąsiadów, czy im hałas nie będzie przeszkadzał (a najbliższy sąsiad 200m).
kszumek
Post napisał: kszumek » 15 mar 2012, 20:59
piaskarka wydaje się być całkiem fajna
ale kompresor po pierwsze ma za małą wydajność
zresztą chyba naciąganą,
a silnik to powinien mieć z 7kw mocy do sensownej pracy
pozdrawiam
einstein
Post napisał: einstein » 15 mar 2012, 21:10
Poszukaj na allegro kompresorów WAN AW choćby taki:
http://allegro.pl/kompresor-van-aw-napr ... 36448.html
Kompresor trudny do zarżnięcia, bez problemu dostaniesz wszystkie części zamienne.
Dla dyszy 5mm taki kompresor WAN będzie za mały, a tam jest podana dysza 7,5mm. Nie ma szans by obrobić to na 700 litrów.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 mar 2012, 22:05
Dyszę 3 mm sobie odpuść, 4 też licho, raczej takimi małymi dwa tygodnie będziesz robił jedną ścianę kontenera.
Ta piaskarka z linku to tak naprawdę pistolet do piaskowania. Średnica dyszy w nim jest konkretna bo pisze 7,5mm i jeśli to prawda to do tego będzie potrzebny ogromny kompresor, nie taki jak tam wypisano 300-700l/min.
700l/min to dysza prosta max 4,5mm
Napisz jak kupisz czy da się tym wogóle piaskować.
Co do WANa to styka dla dyszy do prawie 7 mm, z regóły wykonuję sobie dyszę 6,5 mm i zanim się rozbije ponad 7 mm to WAN jeszcze wyrabia - tutaj masz dowód :
Oczywiście dla dyszy o otworze walcowym a nie stożkowym bo tamte to inna bajka i od razu inna wydajność piaskowania.
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 mar 2012, 02:36
Faktycznie przeoczyłem informację, że tam dysza jest 7,5mm. Jak w takim razie jak może producent pisać zapotrzebowanie 300-700l/min? Można to jakoś uzasadnić racjonalnie? Z tego co czytam, to nie ma prawa działać, ale jak podają 700l to dlaczego mam podłączać 1300l? Czytałem o tych VAN-ach, ale ja więcej ja 5KW nie podłączę.
Czy można dorobić sobie taką dyszę ze stali? Może bym zamówił u znajomego na cnc wytoczone ze stożkiem na wejściu i na wyjściu dałbym 4mm do 6mm i przetestował, które się sprawdzą najlepiej.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 mar 2012, 06:39
450 m2, przy cenie m2 na poziomie 35-40 zł/m2 to usługowo wychodzi 16-18 tys zł. Zastanów się czy opłaca się kupować cukiernię żeby zjeść kilka pączków. Jeżeli wykonasz pracę samemu, podziel się wnioskami ekonomicznymi, tzn ile godzin ci to zajęło, koszty sprzętu i energii, jestem bardzo ciekawy takiego rachunku. Pozdrawiam.
mumin
Post napisał: mumin » 16 mar 2012, 07:40
ezbig pisze:Jak to robią w takim razie firmy usługowe? Miałem kilka ofert na piaskowanie piaskiem na fakturę. Każdy tylko pytał o sąsiadów, czy im hałas nie będzie przeszkadzał (a najbliższy sąsiad 200m).
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-237-2003
można ale tylko w osłonie wodnej może tak właśnie miałeś w ofercie ? suchym nie wolno a to jest właśnie tematem tego wątku.
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 mar 2012, 14:35
mumin kodeks pracy obowiązuje pracowników, a na tym etapie ich na razie nie przewidujemy.
Majster70 przy tej kwocie to już całkiem konkretny zestaw do piaskowania można kupić. Ja bym chciał taki zestaw, żeby mi po tym sprężarka została, ale nie jakiś potwór tylko coś zgrabnego. Ja nie będę piaskował, tylko wspólnik, Czasu ma pod dostatkiem i może to robić nawet 1-2 tygodnie. Jak się zmieścimy w zakupach za 6000 zł to 12000 zł nam zostaje. Nie żebym komuś żałował. Dam zarobić i więcej, ale ja złapię trochę "oddechu finansowego", ale nie teraz kiedy muszę liczyć każdą złotówkę 3 razy. Hala mi pieniędzy nie da. muszę oszczędzać na niej jak się da, a oszczędności skierować w surowce do produkcji. W przyszłym roku w lato postawimy prawdziwą, a w tym musi być prowizorka (taka aby nie było zimno w zimie i lekkie maszyny miały gdzie stać).
Wróć do „WARSZTAT”
