Pompka do wody/chłodziwa o małej wydajności
einstein
Post napisał: einstein » 15 mar 2012, 12:11
Gdzie można kupić, albo z czego wyciągnąć pompkę o wydajności 50-100ml na minutę i ciśnieniu najlepiej powyżej 1bar?
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2012, 12:20
einstein pisze:50-100ml na minutę
chyba tylko zakraplacz do nosa.. :grin:
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 mar 2012, 12:31
z butelki po plynie do mycia szyb na przykład :mrgreen:. do tego silnik DC mimosród popychacz i prosty sterownik obrotów silnika i mamy extra pompke na chlodziwo :mrgreen:
bh91
Post napisał: bh91 » 15 mar 2012, 13:41
Z przemysłowego plotera drukujacego - pompy atramentu są tam solidne - niewiem jaka wydajność ;) są to pompki membranowe. O ceny pytaj w firmach tj: Reprograf. Ja mogę Zdobyć jedną pompkę z maszyny Vutek - ale trzeba przeczyścić z atramentu. Chodzą chyba na 12V - niepamiętam za dobrze ;).
Jak mi pompa w pralce wysiadła i wszystko kapało na dół to pomogła mi taka pompka od plotera Ghandi Innovations JETI 3312 :wink:. Daje rade.
rockykon
Post napisał: rockykon » 15 mar 2012, 19:40
a moze od zelaska albo odkurzacza pioracego ?
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2012, 20:50
A tak na poważnie, to dlaczego ma mieć taką małą wydajność?
Przecież można zastosować normalną i dławienie lub regulację przepływu.
A jeśli ma przy tak małej wydajności utrzymać tak wysokie w sumie ciśnienie(≥ 1,02 at.) to rurki lub wypływ muszą być niemal kapilarami.
einstein
Post napisał: einstein » 15 mar 2012, 20:54
Na razie najlepsze co znalazłem, to pompka do expresu ciśnieniowego. Dają odpowiednie ciśnienie około 15bar, ale nigdzie nie ma podanych wydajności tych pompek. Kosz rzędu 60zł.
Pompka ma podawać chłodziwo do jednego węża razem ze sprężonym powietrzem.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 15 mar 2012, 21:14
Witam, tu jest sporo o takich pompkach i o chłodzeniu.
https://www.cnc.info.pl/topics66/smarow ... 120,30.htm
Pozdrawiam, AndrzejJS
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2012, 21:47
einstein pisze:Pompka ma podawać chłodziwo do jednego węża razem ze sprężonym powietrzem.
no przecież powietrze może samo zasysać chłodziwo (o regulowanym śrubką od zera do max przepływie i pompka w ogóle nie jest potrzebna). Na tej zasadzie działają te atomizery do chłodzenia narzędzi lub do smarowania
http://www.poltech-smar.com/category.php?id_category=21
http://www.europroducts.pl/mgla-olejowa
http://www.noga.com/nogaProducts.php?catID=moco
Obrazek Obrazek
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 15 mar 2012, 22:14
W teorii to taki malutki inżektor bez żadnej pompki powinien działać pięknie
i działa ale w praktyce okazuje się jest trochę niestabilny. Zwłaszcza kiedy
trzeba dokładnie dozować małe ilości chłodziwa. Dlatego w takich sytuacjach
trzeba użyć pompki i do tego celu z wielu względów najlepiej się nadaje pompa
perystaltyczna.
Proszę, mimo wszystko, zerknąć do tematu którego adres podałem wcześniej,
tam koledzy opisują swoje problemy z precyzyjnym dozowaniem chłodziwa.
