ploter frezujący kimla
Plotery tnące
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 11 mar 2012, 18:02
Mam pytanie do użytkowników ploterów frezujących kimla jak sobie radzą z nasmarowaniem nakrętki śruby kulowej osi Z.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 11 mar 2012, 19:13
Witam, o ile pamiętam dobrze to trzeba zdjąć przednią osłonę osi Z
za którą znajduje się silnik wrzeciona i następnie, patrząc przez
otwór w konstrukcji nad silnikiem wrzeciona, znaleźć smarowniczkę
nakrętki tocznej. Jest jeszcze metoda ,,nieudokumentowana''.
Wystarczy zdjąć górną osłonę harmonijkową osi Z i za nią widać tę
nakrętkę jak na dłoni. Przypuszczalnie trzeba będzie trochę obrócić
smarowniczkę bo oryginalnie jest odwrócona w stronę przedniej pokrywy.
Powyższe dotyczy maszyn z obudowaną osią Z z wrzecionem z ATC.
W innych modelach może to być dużo prostsze.
Pozdrawiam, AndrzejJS
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 13 mar 2012, 18:41
tak było o ile pamiętam w starych maszynach taraz nic takiego niema ,a szkoda bo z smarowaniem osi jest duży problem ,o ile jest to możliwe w ramach kompetencji uzytkownika
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 13 mar 2012, 18:46
To co opisałem widziałem w maszynie wyprodukowanej
przed kilkoma miesiącami. Jeśli nie ma żadnej smarowniczki
to pozostaje nanieść trochę oleju pędzelkiem bezpośrednio
na śrubę toczną poruszając jednocześnie osią Z w górę
i w dół.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 14 mar 2012, 16:54
można i tak ale nie za dużo to pomoże uszczęlniacze kture zbespieczają dostawanie się brudu zgarną cały olej.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 14 mar 2012, 19:35
Wiedziałem że to napiszesz! :wink:
Całego nie zgarną, zwłaszcza jeśli maszyna już trochę chodziła.
W ten sposób musiało sobie radzić wielu użytkowników maszyn
AXYZ bo w nich dostęp do smarowniczek był niemożliwy. Po
kilkukrotnym pokryciu prowadnic smarem i przejechaniu napędami
maszyna AXYZ chodziła jak nowa (przez kilka dni).
Obejrzyj tę nakrętkę, powinna tam być smarowniczka a jeśli
jej nie ma to może ktoś zapomniał ją tam wkręcić, to się czasem
zdarza. Wtedy jest gwintowany otwór w który można taką smarowniczkę
wkręcić.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 15 mar 2012, 17:00
wszystko było by oky gdyby nie ograniczony dostęp
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 15 mar 2012, 17:07
Zgadza się. Warto sobie sprawić lusterko dentystyczne i małą latarkę.
Dalej uważam że łatwiej zdjąć górną harmonijkę bo wtedy ta nakrętka
jest o wiele lepiej widoczna niż od przodu, nad wrzecionem.
Wróć do „Plotery tnące”
