frezarka z allegro
bartuss1
- Posty w temacie: 19
a jednak coś przeoczyłeś
samo wrzeciono i korpus są dość masywne i o dziwo wrzeciono nie ma luzów, jednak wiertarki tej klasy są gorsze w wykonaniu, brakuje im także paru blokad które tutaj"uwzględnili", na obrazku wyglądało cacy, a jak ktoś zapewnia i daje gwarancje że wszystko jest super to nie kupisz ?
trzeba wziąć poprawke i przymknąć troche oko, tak czy siak bede to przerabial a 3200 to nie aż tak duzo, za tą kase mógłbym kupić wielkiego haszpla z lat 60 tych z którego trzebaby wszystko wywalić, nie żałuje bo liczyłem sie z faktem że za te pieniądze precyzji nie dostanę ... zawsze to jednak maszynka która zrobi płaszczyzne czy rowek
bartuss1
dorysowałem krawędzie czerwoną kreską, dalej jednak nie wiem co to za niby tulejka przy koncówce stożka oprawki, bo jesli to tulejka a nie kamyczki czy blaszki to powinna być zakreskowana
jak sie przyjrzeć bliżej to nie wszystkie krawędzie narysowałem, ale zeby nie zaciemniać ...
co do pktu 3 - to własciwie co to jest ? jakiś wystający kołnierz ? a może rzut zabieraka albo kład przekroju ? to jest bez sensu, może mnie ktoś oświeci ?
- Załączniki
- wycinek wrzeciona.JPG (12.58 KiB) Przejrzano 3023 razy
Boni
- Znawca tematu (min. 80)
Ostatnia duża wiertarka stołowa jaką oglądałem w sklepie, jak niedawno szukałem sobie jakiegoś "malucha", była za coś koło 1000zł, całkiem solidna, wrzeciono miała ok; stoły krzyżowe tej klasy co masz to na allegro chodzą po góra 1000. Za dodatkowe 1200 to można sobie sporo "blokad" zrobić, np. falownik albo wręcz - pomyśleć o napędach CNC do stołubartuss1 pisze:a jednak coś przeoczyłeś
pit202
- Posty w temacie: 7
bartuss1, ale o co ci dokladnie chodzi ? wydrukuj sobie to , wez kredni i pokoloruj, moze jak bedziesz mial w roznych kolorach to zobaczysz, masz czesc wrzeciona , stozek i wkrecone 2 zabieraki , srub ani gwintow nie widac ale widac poglebienia pod lebki.
[ Dodano: 2006-10-05, 20:47 ]
apropo , co sie stalo z postem dzikusa ?
PiteR
bartuss1
a wiesz, nie chce mi sie, mówie tylko ze są błędy i je pokazuje, ale żeby narysowac poprawny rysunek to za dużo czasu, a mam jeszcze swoją robote, ano w pierwszej chwili rzuciłem okiem i zobaczyłem błędy a reszta to ataki kolegów pod hasłem pokaż nam ten błąd ...
