aksonometria kawaleryjska
fjk
Post napisał: fjk » 10 mar 2012, 21:32
Mam wykonać rysunek w aksonometrii ukośnej(kawaleryjskiej) - bryły z foto(kąty osi 135/135/90 stopni). :sad:
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić, aby było dobrze i prawidłowo ?
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 09:26 przez fjk, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 10 mar 2012, 21:38
fjk, masz to dokładnie pokazane na czwartym zdjęciu :mrgreen:
To będzie z tej perspektywy.
Po prostu narysuj to co widzisz, ale bez tego blatu. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
fjk
Post napisał: fjk » 10 mar 2012, 22:00
dudis69 pisze:fjk, masz to dokładnie pokazane na czwartym zdjęciu :mrgreen:
ale jak pokazać otwór stopniowany w środku "wieży" na foto1 i otwór podłużny nieprzelotowy od otworu środkowego-foto3 :cry:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 11 mar 2012, 00:38
fjk, wytnij sobie jedną ćwiartke.
Pozdrawiam Sławek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2012, 10:50
fjk pisze:
Słabo to na fotkach widać , ale jak kolega dudis69 wspomniał;
.... mniej więcej w ten sposób.
Mariusz.
fjk
Post napisał: fjk » 11 mar 2012, 12:09
Mam pytanie WZÓR:w aksonometrii ukośnej/kawaleryjskiej- (kąty osi 135/135/90 st) też tak będzie?
Bo to co pokazałeś na rysunku, to chyba rzut izometryczny( o kącie osi 120 st)?
I to też tak może być w a. kawaleryjskiej narysowane?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 11 mar 2012, 12:26
fjk, wykaż trochę dobrej woli...Obrazek
Pozdrawiam Sławek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2012, 13:01
fjk pisze:...Bo to co pokazałeś na rysunku, to chyba rzut izometryczny( o kącie osi 120 st)?...
To co pokazałem na rysunku jest odpowiedzią na Twoje wcześniejsze pytanie;
fjk pisze:
p.s.
Uzupełnij foto tej ,,wieży'' , gdyż nadal nie wiemy jak do końca ten ,, otwór stopniowany'' wygląda.
dudis69 pisze:fjk, wykaż trochę dobrej woli...
dudis69- dziękuję , że dokończyłeś moją odpowiedź. :smile:
Mariusz.
fjk
Post napisał: fjk » 11 mar 2012, 20:25
WZÓR pisze: Uzupełnij foto tej ,,wieży'' , gdyż nadal nie wiemy jak do końca ten ,, otwór stopniowany'' wygląda.
Ten otwór widać na foto 1:jest poniżej płaszczyzny i stożkowy("jak od wiertła").
PS. Koledzy dziękuję za cenne wskazówki , ale od początku mówiłem o aksonometrii kawaleryjskiej 135/135/90 st :sad:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 mar 2012, 01:54
fjk pisze:ale od początku mówiłem o aksonometrii kawaleryjskiej 135/135/90 st
Dla mnie to jeden ch..., czy jest ona kawaleryjska, czy żołnierska :twisted:
fjk, dajemy Ci cały czas wskazówki jak się kolego za to zabrać, bo tędy jest droga do samodzielności, i doskonalenia.
To Ty widziałeś ten przedmiot i znasz jego szczegóły, ba..., nawet mogłeś go sobie zwymiarować. My widzimy tylko zdjęcia które przedstawiłeś, resztę podpowiada nam doświadczenie i wyobraźnia. :wink:
Postaw przy nim pudełko zapałek to i ja sobie go pomierzę... :mrgreen:
Z przykładu który podałem to środkowy przypadek Cię interesuje 135°/135°/90°, nawet są podane dokładne proporcje jakie musisz zachować rysując przedmiot: oś X 1÷2(50%),
oś Y 1÷1(100%), oś Z 1÷1(100%)
Czy jest to dla Ciebie aż tak duży problem, odwrócić rysunek i wyciąć sąsiednią ćwiartkę. Czy to zwykłe lenistwo..., i czekasz na gotowca
:evil:
I nie mniej do kolegi pretensji, że sraka-owaka... Zadałeś pytanie, jak narysować?
Odpowiedź otrzymałeś.
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
