potrzebuje pomocy... PILNE!!!
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 10 mar 2012, 20:40
pewnie tak. chociaz i nie dam reki uciac ze ta tokarka jest wypoziomowana no ale propocycje naprawy trzeba podac zakladajac ze wypoziomowana jest
GSM
Post napisał: GSM » 10 mar 2012, 21:02
No to nic nie stoi na przeszkodzie byś coś zaproponował, my wtedy będziemy mogli ci powiedzieć czy w dobrą stronę idziesz. Znasz metodę wędki?
Ja rozumiem, że teraz takie czasy, że do wszystkiego się wzywa mechanika... ale jak ci się wylewka w baterii urwie to nie wymienisz jej sam? :roll:
Pozdrawiam,
GSM
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 10 mar 2012, 21:09
ja mysle tak: ze trzpien kontrolny mogl byc sie wyrobic juz i zeszlifowac go i potem sprawdzic go nowym czujnikiem bo czujnik tez mogl podawac falszywe wskazanie poniewaz kolega stuknal nim kilka razy o trzpien niechcacy
GSM
Post napisał: GSM » 10 mar 2012, 23:18
Podaj propozycje naprawy a nie "co mogło pójść źle", na to już za późno, o tym trzeba było myśleć podczas pomiarów, sprawdzić czy trzpień luzu nie miał (jakiś śmieć mógł w gnieździe być) bo nie wiem co ty byś musiał robić z trzpieniem pomiarowym, żeby go "wyrobić"...
Jeśli miałeś zastrzeżenia co do trzpienia, trzeba było wziąć inny.
Podobne tyczy się czujnika. Acz musiałby być porządnie uszkodzony, żeby przekłamywać o 10 setek - chociaż w szkole to wszystko możliwe... Prędzej by w ogóle nie działał.
Co do tego szlifowania, dzwonią ale nie wiesz w którym kościele, ale już cieplej. :mrgreen:
Zastanów się z czego mogą wynikać takie odchyłki, narysuj sobie może schematycznie tokarkę, uwzględniając te odchyłki ale wyolbrzymione i wtedy rozwiązanie powinno samo ci się nasunąć.
Pozdrawiam,
GSM
