PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
- Posty w temacie: 83
Może na filmiku to mało widać ale zęby są nacinane na elipsie. Tak dla jaj chodziliśmy z tym kółkiem po targach w Poznaniu żeby kupić maszynkę. I patrz, cholera, nikt nie miał. Ewentualnie na specjalne zamówieniebartuss1 pisze: na automacie od biedy,, po co sie chrzanic skoro na cnc mozna to szybko zrobic ?
Nawet nie bardzo jest jak go narysować a kody się napisało
- Posty w temacie: 36
no toż mówie, ze teoretycznie na automacie krzywkowym jest to mozliwe - krzywka do ustalania odleglosci nacinaka tak jak elipsa leci, ale za duzo zabawy, co do cnc przeciez to jest banalne - podzial obwodu na ilośc zębów i promienie dla kazdego zeba z osobna, chociaz i tak idealnie tego nie zrobiliscie bo nie macie piatej osi - pochyłu freza modulowego do stycznej elipsy, krótko mowiąc normalna freza nie była prostopadla do stycznej na całym obwodzie.
Dla eksperta to wszystko jest proste, dla nas maluczkich to jednak frezowanie zęba moduł=2 i 40mm głęboko frezem palcowym, stwarza pewne problemy.
A poważnie to może mi chociaż narysujesz takie kółeczko żeby można było wykodzić na jakimś camie ? dane : 49z, m=2;ø większej elipsy 130mm ;ø mniejszej elipsy 122 ; przesunięcie środka-23.5mm.
moze sie jutro pobawie
a co do kodzenia to mozna to z palca napisac, wystarczy wczesniej narysowac se w cadzie rzut czoła na płaszczyznę, obwód podzielić przez moduł i pomierzyć promienie, stosując wasza metode - gdzie zeby nie sa jednakowe, bo niektore sa ciasne a niektóre rozwarte wzgledem siebie - frez modułowy wykonuje prostokącik - wejscie, praca, wycofanie, szybkie wycofanie do punktu zerowego, potem podzielnica robi obrot a os poprzeczna przesuw dla danego promienia.
zeby to bylo poprawne trzeba jeszcze znać kat zawarty pomiedzy styczną obwodu a osią wrzeciona - zeby je pochylic do kata prostego - takim sposobem mozna uzyskac "koło" zebate w dowolnym kształcie i zaskakiwac lajkoników od sprzedawania hehe
[ Dodano: 2012-03-10, 19:42 ]
zapisalem sobie dane
Taki g-kodzik to masz w opisie pod filmikiem. Do kazdej ilości zębów i średnic. A oś freza ma być w osi obrotu niezależnie od stycznej. Koła pracują parami i podcięcie jednego wchodzi w niedocięcie drugiego. Pilnowana ma być tylko głębokość zęba.bartuss1 pisze: to mozna to z palca napisac, wystarczy wczesniej narysowac se w cadzie rzut czoła na płaszczyznę, obwód podzielić przez moduł i pomierzyć promienie, stosując wasza metode - gdzie zeby nie sa jednakowe, bo niektore sa ciasne a niektóre rozwarte wzgledem siebie - frez modułowy wykonuje prostokącik - wejscie, praca, wycofanie, szybkie wycofanie do punktu zerowego, potem podzielnica robi obrot a os poprzeczna przesuw dla danego promienia.
nie zwrocilem uwagi, bo mam wolne lacze radiowe i sciagniecie filmiku zajelo mi dobre 10 minut.
głebokosc zeba to zwyczajnie pomiar promienia od osi obrotu
no w kazdym bądz razie zrobiliscie chyba troche szumu na targach hehe
kurde , walentynki juz były, bo mozna było zrobuic przekłądnie w ksztalcie dwoch serduszek i sprzedawać jako gadzet z drewna cy cos
tak jak kiedys te pierdy w kształcie serduszek do cappucino
- Posty w temacie: 107
Bartuss1 ma ostatnio jakiś bojowy nastrój.
A po za tym jak mu nie wyjdzie frezowanie zęba to tradycyjnie podloży jakiś papierek, blaszkę i będzie dobrze.
A poważnie to jest tak; Przychodzi klient chce dana częsc i albo mu się zrobi jak się umie i ma się możliwości albo maszyna bedzie stala bo nie ma nowej części a ''profesjonalne'' wykonanie przewyższy wartość urządzenia.
A ocenianie jakości robót przez forum lub ze zjęcia jest nieporozumieniem.
a
oczywiscie mowa o przekladni 1:1, bo w innym stosunku to cienko to widze
[ Dodano: 2012-03-10, 20:02 ]
a jaki tam bojowy nastroj, moja wina ze jakis oprawca dupografii czepia sie krzywych trapezówek z Augustowa juz dobry rok, no oczywiscie ze były moje skoro je kupiłem, prawde powiedziawszy mam w nosie uzalanie sie, aktualnie koncze jedna taka małą 5 osiowke i zaczynam niebawem dwie podobne, w miedzyczasie robie jescze jeden mały ploterek do obrobki stali, niespecjalnie mi sie nudzi
