Metal - Home Made 300x300x140
oprawcafotografii
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 05 mar 2012, 09:55
Prowadze dzialalnosc gospodarcza i dostaje paczki z Chin srednio raz w tygodniu.
Jest tak jak wczesniej napisalem.
q
jacek-1210
#32
Post napisał: jacek-1210 » 05 mar 2012, 10:03
Nie miałeś nigdy problemów z zaniżoną przez Chińczyków wartością ? Ja wiem że przez cło na Okęciu idzie rzeka paczek, a tam są ludzie jak wszędzie: byleby z górki :smile: , ale za którymś razem kotoś może się bliżej zainteresować.
Czy fakturę za całość dostajesz bezpośrednio z cła i to księgujesz czy oddzielnie dokument Chińczyka a oddzielnie koszty z cła ? I jeszcze: czy w przypadku importu spoza EU trzeba rejetrować w skarbówce tak jak w przypadku EU gdzie trzeba zgłosić taki rodzaj działalności w US, a następnie wystawić wewnetrzną f-rę VAT i raportować taki obrót w US ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
oprawcafotografii
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 05 mar 2012, 10:10
Nie miałeś nigdy problemów z zaniżoną przez Chińczyków wartością?
Prawie zawsze mam z tym problem. Zanizenie wartosci to przestepstwo
a te skosne barany zawsze pisza jakies kwoty z czapy ktore musze prostowac.
Cla sa tak niskie (o ile wogole sa bo czesto wynosza 0%) ze proba zanizania
wartosci jest bez sensu. Poza tym - zanizysz to masz mniejsze koszty
zwiazane z zakupem - gdzie tu sens?
Czy fakturę za całość dostajesz bezpośrednio z cła i to księgujesz czy oddzielnie dokument Chińczyka a oddzielnie koszty z cła ? I jeszcze: czy w przypadku importu spoza EU trzeba rejetrować w skarbówce tak jak w przypadku EU gdzie trzeba zgłosić taki rodzaj działalności w US, a następnie wystawić wewnetrzną f-rę VAT i raportować taki obrót w US?
Ksieguje sie na podstawie SADu, f-ry na dobra sprawe wogole nie musisz miec -
wartosc towaru mozna udokumentowac inaczej, np. dowodem platnosci.
Choc lepiej f-re miec zeby nie musiec walczyc z tlumokami. Szczegolnie Fedex
zawsze trzeba prostowac, DHL dziala szybko i bezproblemowo.
Reszta pytan to niestety do ksiegowego - nie wchodze w jego kompetencje bo sie nie znam ;)
q
PiotrCz
Posty w temacie: 13
Post napisał: PiotrCz » 05 mar 2012, 11:53
oprawcafotografii->Odprawa celna DHL jest free, placisz 70zl prowizji.
Potwierdzam, obrazowo polega to na tym, ze nie musisz sam bujac się na pocztę i wypełniać SADy itp. - tylko dhl elegancko to robi za ciebie no i jeszcze przywozi do domu... (moim zdaniem tak czy inaczej się oplaca, bo czas to pieniądz :).
tomekhad -> mógłbyś powiedzieć jak rozwiązałeś sprawę łożyskowania śruby trapezowej
Łożyskowania? zwykłe łożyska osadzone w aluminum (na wcisk) - na tym opiera się śruba trapezowa. Chyba, ze pytasz o kasowanie luz na śrubie? Swoją drogą trapezy już zamienione na śryby kulowe - sposób mocowania analogiczny - pojedyncze łożyska na każdym z końców.
Druga sprawa - drogo kosztowało Cię wykonanie konstrukcji stalowej ? Chodzi mi o koszt robocizny - spawanie, frezowanie powierzchni i elementów ?
tomekhad -> Niedorogo :), chociaż to sprawa umowna ;) - kontaktuj się z gmaro.
Pozdrawiam, Piotr
tomekhad
#35
Post napisał: tomekhad » 05 mar 2012, 13:20
sprawodziłem parę rzeczy jako osoba prywatna. Jeżeli nie wyślą paczki DHL ani Fedex'em tylko ich badziewną pocztą to wszystko zależy od celników. Mogę zechcieć sprawdzić co to jest i wtedy przed odbiorem wysyłają pismo w celu wyjaśnień. Trzeba tam zadeklarować wartość przesyłki i wtedy zazwyczaj naliczają 23% podatku od całej wartośći razem z przesyłką (czas 3-4 tyg). Jeżeli chodzi o wrzeciono 1,5 kW w zestawie z falownikiem i wysyłką do Polski kosztuję to ok 430 $, 2,2 kW 590$. Wysyłają to DHL'em, czas zazwyczaj 2 tygodnie. W chwili odbioru w Polsce dzwoni do was przedstawiciel DHL żeby powiedzieć co to jest i oni załatwiają resztę. Należność płaci się przy odbiorze. Ważnym jest żeby im powiedzieć, że jest to na użytek własny. Jeżeli chodzi o import na firmę to nigdy tego nie robilem.
Ps: cła są naprawdę niskie : 0 - 4,5 % w zależności od towaru. Automatyka przemysłowa w większośći jest nieoclona
Pozdrawiam,
Tomek
[ Dodano: 2012-03-05, 13:37 ]
Pytanie o konstrukcje ,
W osi X widziałem, że łożyska liniowe ścisnąłeś śrubą.
W wózku na osi Y:
nie stosowałeś żadnego mocowania łożysk ani nakrętek w osi. Nakrętki pasowałeś najzwyklej na wcisk ?
Czy to jest wystarczające, żeby zablokować nakrętki osiowo ?
PiotrCz
Posty w temacie: 13
Post napisał: PiotrCz » 05 mar 2012, 16:12
czesc, zastosowałem takie samo rozwiązanie jak widać tutaj - na wcisk i potem lekka kontra śrubką prostopale do powierzchni lożyska czy śruby - proste i działa (szczerze mówiąc działa także bez tego :).
P.
tomekhad
#37
Post napisał: tomekhad » 15 mar 2012, 11:36
Hej,
Przy poziomej osi Y zastosowałeś frezowane płyty w których są łożyska pod śruby. Z tego co widzę przymocowałeś je do ramy na 3 śruby. W jaki sposób to zrobiłeś. Widziałem, że w poprzeczną belkę ramy wspawałem wsporniki do środka. Zrobiłeś w nich otwory i nagwintowałeś czy zastosowałeś jakiś innym patent ? Druga sprawa: nakrętki trapezowe. Mocowałeś tylko na wcisk czy kontrowałeś śrubą tak samo jak łożyska liniowe. Mam problem i nie wiem jak rozwiąząć te dwa problemy :)
Tomek
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 mar 2012, 12:02
jeden jeszcze mały myk. śrubki od kasacji luzów łożysk pasuje tez skontrować, np nakrętka bo wibracja czyni cuda.
może jest to przewidziane lecz na fotkach nie widzę żeby były
PiotrCz
Posty w temacie: 13
Post napisał: PiotrCz » 19 mar 2012, 23:52
Śruby były kontrowane także - to przy okazji służyło za kasowanie luzu - teraz mam śruby kulowe to i problem zniknął. P.
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 mar 2012, 05:26
yyy
miałem na myśli te śruby
przy wibracjach mogą chcieć samoczynnie się odkręcać
