Metal - Home Made 300x300x140
Nie miałeś nigdy problemów z zaniżoną przez Chińczyków wartością ? Ja wiem że przez cło na Okęciu idzie rzeka paczek, a tam są ludzie jak wszędzie: byleby z górki
, ale za którymś razem kotoś może się bliżej zainteresować.
Czy fakturę za całość dostajesz bezpośrednio z cła i to księgujesz czy oddzielnie dokument Chińczyka a oddzielnie koszty z cła ? I jeszcze: czy w przypadku importu spoza EU trzeba rejetrować w skarbówce tak jak w przypadku EU gdzie trzeba zgłosić taki rodzaj działalności w US, a następnie wystawić wewnetrzną f-rę VAT i raportować taki obrót w US ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Prawie zawsze mam z tym problem. Zanizenie wartosci to przestepstwoNie miałeś nigdy problemów z zaniżoną przez Chińczyków wartością?
a te skosne barany zawsze pisza jakies kwoty z czapy ktore musze prostowac.
Cla sa tak niskie (o ile wogole sa bo czesto wynosza 0%) ze proba zanizania
wartosci jest bez sensu. Poza tym - zanizysz to masz mniejsze koszty
zwiazane z zakupem - gdzie tu sens?
Ksieguje sie na podstawie SADu, f-ry na dobra sprawe wogole nie musisz miec -Czy fakturę za całość dostajesz bezpośrednio z cła i to księgujesz czy oddzielnie dokument Chińczyka a oddzielnie koszty z cła ? I jeszcze: czy w przypadku importu spoza EU trzeba rejetrować w skarbówce tak jak w przypadku EU gdzie trzeba zgłosić taki rodzaj działalności w US, a następnie wystawić wewnetrzną f-rę VAT i raportować taki obrót w US?
wartosc towaru mozna udokumentowac inaczej, np. dowodem platnosci.
Choc lepiej f-re miec zeby nie musiec walczyc z tlumokami. Szczegolnie Fedex
zawsze trzeba prostowac, DHL dziala szybko i bezproblemowo.
Reszta pytan to niestety do ksiegowego - nie wchodze w jego kompetencje bo sie nie znam
q
- Posty w temacie: 13
oprawcafotografii->Odprawa celna DHL jest free, placisz 70zl prowizji.
Potwierdzam, obrazowo polega to na tym, ze nie musisz sam bujac się na pocztę i wypełniać SADy itp. - tylko dhl elegancko to robi za ciebie no i jeszcze przywozi do domu... (moim zdaniem tak czy inaczej się oplaca, bo czas to pieniądz
Łożyskowania? zwykłe łożyska osadzone w aluminum (na wcisk) - na tym opiera się śruba trapezowa. Chyba, ze pytasz o kasowanie luz na śrubie? Swoją drogą trapezy już zamienione na śryby kulowe - sposób mocowania analogiczny - pojedyncze łożyska na każdym z końców.tomekhad -> mógłbyś powiedzieć jak rozwiązałeś sprawę łożyskowania śruby trapezowej
tomekhad -> NiedorogoDruga sprawa - drogo kosztowało Cię wykonanie konstrukcji stalowej ? Chodzi mi o koszt robocizny - spawanie, frezowanie powierzchni i elementów ?
Pozdrawiam, Piotr
sprawodziłem parę rzeczy jako osoba prywatna. Jeżeli nie wyślą paczki DHL ani Fedex'em tylko ich badziewną pocztą to wszystko zależy od celników. Mogę zechcieć sprawdzić co to jest i wtedy przed odbiorem wysyłają pismo w celu wyjaśnień. Trzeba tam zadeklarować wartość przesyłki i wtedy zazwyczaj naliczają 23% podatku od całej wartośći razem z przesyłką (czas 3-4 tyg). Jeżeli chodzi o wrzeciono 1,5 kW w zestawie z falownikiem i wysyłką do Polski kosztuję to ok 430 $, 2,2 kW 590$. Wysyłają to DHL'em, czas zazwyczaj 2 tygodnie. W chwili odbioru w Polsce dzwoni do was przedstawiciel DHL żeby powiedzieć co to jest i oni załatwiają resztę. Należność płaci się przy odbiorze. Ważnym jest żeby im powiedzieć, że jest to na użytek własny. Jeżeli chodzi o import na firmę to nigdy tego nie robilem.
Ps: cła są naprawdę niskie : 0 - 4,5 % w zależności od towaru. Automatyka przemysłowa w większośći jest nieoclona
Pozdrawiam,
Tomek
[ Dodano: 2012-03-05, 13:37 ]
Pytanie o konstrukcje ,
W osi X widziałem, że łożyska liniowe ścisnąłeś śrubą.
W wózku na osi Y:
nie stosowałeś żadnego mocowania łożysk ani nakrętek w osi. Nakrętki pasowałeś najzwyklej na wcisk ?
Czy to jest wystarczające, żeby zablokować nakrętki osiowo ?
Pozdrawiam,
Tomek
W wózku na osi Y:
Hej,
Przy poziomej osi Y zastosowałeś frezowane płyty w których są łożyska pod śruby. Z tego co widzę przymocowałeś je do ramy na 3 śruby. W jaki sposób to zrobiłeś. Widziałem, że w poprzeczną belkę ramy wspawałem wsporniki do środka. Zrobiłeś w nich otwory i nagwintowałeś czy zastosowałeś jakiś innym patent ? Druga sprawa: nakrętki trapezowe. Mocowałeś tylko na wcisk czy kontrowałeś śrubą tak samo jak łożyska liniowe. Mam problem i nie wiem jak rozwiąząć te dwa problemy
Tomek
Tomek
