Tak jak wcześniej pisałem, mam fabryczny zestaw. I z DTR-ki wynika, że fabryka to przewidywała (mam na myśli oczywiście przełożenie silnik-przekładnia pośrednia) bo jak byk wypisali 8 prędkości wrzeciona a kół też masz 4x2 tj. 4-stopniowe na wrzecionie i 2-stopniowe na silniku (nie licząc przekładni pośredniej). Generalnie męczy mnie to, że rozwiązanie oryginalne jest jak się okazuje w sumie trochę niedopracowane.MlKl pisze:Chłopie - w tych tokarkach zawsze był wałek pośredni, i przełożenia jeden do jednego fabryka nie przewidywała.
W oryginalnej TSA 16 przekładnia była 2-stopniowa. Ja cały czas piszę o pierwszym przełożeniu pomiędzy silnikiem a wałkiem pośrednim, bo drugi pas (po drugiej stronie wałka) ustala już inne przełożenie miedzy wrzecionem a przekładnią pośrednią.MlKl pisze:A ty masz raptem 370 W i chcesz toczyć na przełożeniu 1 do 1... Tak to nawet w Erze nie potrafili.
Co do falownika to muszę podpiąć i spróbować (LS 0,75kW pewnie to ruszy).
