niekontrolowane zagłębianie
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
barola
Posty w temacie: 11
Post napisał: barola » 03 mar 2012, 13:37
Zamiszczam tutaj post ponieważ używam tego sterowania ale nie wiem czy akurat w sterowaniu leży problem jeżeli nie to przeniosę do innego działu .
Problem polega na tym że frez zagłebia sie pomimo że wyświetlana wartość jest stała.Próbowałem na kilku wzorach i jest to samo ,ale nie za każdym razem.Wykluczam luzy na osi Z. Co może być przyczyną ?
azaz
Post napisał: azaz » 03 mar 2012, 19:25
opisz dokladniej problem jesli te ruchy wystepuja losowo to moze to wynikac z zaklocen elektromagnetycznych wynikajacych np z nie ekranowanych przewodow
barola
Posty w temacie: 11
Post napisał: barola » 03 mar 2012, 21:02
sprawdziłem ponownie okablowanie (kabel typowy do silników),ekran podłaczony do masy.Zastanawia mnie czy może to być problem z odczytem zapisu z Artcam-a ponieważ dzieje sie to tylko przy płaskorzeżbach i napisach ozdobnych .Napisy z Corela w plt frezuje poprawnie.
[ Dodano: 2012-03-04, 11:52 ]
wyfrezowałem ramkę i napisy zwykłe bez wydziwiania wykonane w Artcam-ie i jest ok.Natomiast napisy z różną głebokością frezowania nadal wykonuje błędnie tzn .na trzeciej literze zagłębienie jest o 3mm wieksze niż na pierwszej.
adico79
Post napisał: adico79 » 04 mar 2012, 12:58
A jak to wygląda na symulacji/podglądzie w STEP2CNC? widać te zagłębienia czy symulacja jest ok?
barola
Posty w temacie: 11
Post napisał: barola » 04 mar 2012, 13:38
symulacja wygląda ok. zagłębienie max 2,5 mm ,a tak naprawdę jest 5-6mm
[ Dodano: 2012-03-04, 13:53 ]
to samo sie dzieje z kalendarzem Azteków. Pierwsze punkty ok. a,póżniej coraz głębie.j
adico79
Post napisał: adico79 » 04 mar 2012, 14:59
Możliwe że Step nieprawidłowo interpretuje ścieżki narzędzi z ArtCAMA, spróbuj wybrać z listy inny postprocesor. Step zdaje się jest w standardzie axyz, masz w AC postprocesor Axyz (*.nc) może pomoże. Jak chcesz sie pobawić to możesz spróbować sobie na EMC2, ja używam i nie ma żadnych problemów.
Jeszcze jedna sprawa, może masz niewłaściwie skonfigurowanego stepa dla osi Z. Przy *.plt oś Z pracuje praktycznie na jednym poziomie, w ścieżkach z AC już nie. A wygląda jakby Ci zagłębiało się razy 2.
barola
Posty w temacie: 11
Post napisał: barola » 04 mar 2012, 15:34
sprawdzałem 2 postprocesory Axyz(*.nc) ,Axyz arc (*.nc) i to samo.Oś z skonfigurowana jest tak jak pozostałe.Wcześniej używałem do płaskorzeżb darmowego Vector Art 3d i było dobrze ,zakupiłem Artcama żeby móc modellować ,zmieniać wymiary itp. a tu nic z tego.Sprawdzałem g-cod i jest z -2,5 a frezuje 5
adico79
Post napisał: adico79 » 04 mar 2012, 15:59
Skoro konfiguracja prawidłowa to ja już nie mam pomysłów. Czyli wszystkie osie masz na takich samych gwintach? U mnie np. Z jest na 16x5 a XiY na 25x10 i gdybym wpisał wszędzie tą samą ilość kroków na 1mm to właśnie na Z by mi oszukiwało.
Może spróbuj EMC2, ścieżkę w AC zapisz g-code mm (*.tap) u mnie to działa bez najmniejszych problemów.
barola
Posty w temacie: 11
Post napisał: barola » 04 mar 2012, 16:47
Tak, wszędzie mam te same śruby 16x4. EMC2 chodzi pod linuxem ,czyli musiałbym zmienić windowsa na linuxa ?Nie orientuję się czy to jest poważna sprawa,czy wmiarę łatwa do ogarnięcia.
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 mar 2012, 17:23
Zajrzyj do działu LinuxCNC - ogarnąć to idzie, ale jednak trzeba mieć trochę więcej pojęcia niż proste klikanie "Next".
Wróć do „STEP2CNC”
