Mam takie pytanko.
Posiadam dwie drutówki i tak sie zastanawiam czy warto inwestować w dodatkowy CAM.
Niby mogą z palca zaprogramować większość profili ale czy taki np peps może poszerzyć możliwośći drutówki. czy da się zrobić jeszcze coś więcej niż poprostu z pulpitu maszyny?
Macie jakieś rady?
Drążarka WEDM i dodatkowy CAM
postek
Z CAMem możesz więcej:
1. Łatwo generować dowolne pochylenie łuku
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... AAjTMLAdfw
2. Możesz importować rysunki DXF, dzięki temu dużo szybciej zrobisz program na skomplikowane kształty
inna sprawa że takie części to raczej gadżety a nie typowe prace na drutówke, więc pytanie czy będziesz takie funkcje wykorzystywał...
drtymf
Tomek Z, co prawda nie wiem jaką masz drutówkę i co za sterownik w niej jest wydaje mi się jednak że CAM np.; PEPS to dobra sprawa.
Mam PEPSa jeszcze w starej wersji 5.3 i Agie CUT 20 i w sumie bez niego nie wyobrażam sobie pracy.
Chociaż bez wiedzy czym dysponujesz mogę powielić to co już masz ale z możliwości które posiada prawie każdy CAM:
- jak napisał postek, import różnych formatów - nie tylko dxf - ja często jak dostaję jakiś rysunek detalu do zrobienia to nadaję tylko zaokrąglenia, wstawiam startówki i figury i leci na drutówkę.
- bardzo skomplikowane kształty( robię głównie wykrojniki czasem bardzo skomplikowane ) - tu bez CAMa jest ciężko - niby otwór, elipsę, kwadrat czy prostokąt łatwo wpisać w iso ale bardziej wymyślne kształty już ciężko szczególnie jak masz obróbkę 4- osiową nie tylko po prostych stożkach ale i bardziej wymyślnych pochyleniach.
- możesz sprawdzić dokładnie cały projekt łącznie z tym czy ci wejdzie na detal od razu i bezproblemowo.
Chociaż jak napisałem nie wiem jaką masz drutówkę i jakie oprogramowanie ma w sobie - czy program piszesz ręcznie czy masz jakiś wewnętrzny okrojony CAD/CAM do robienia ścieżek.
Mi się na przykład zdarza dość często robienie prac które zwykle robi się na frezarce/ tokarce czy innej maszynie a gdzie potrzebna jest dokładność liczona w mikronach, często też szybciej jest jakieś proste przelotowe wybranie na jedno przejście wyciąć niż frezować.
z tym się niestety nie zgodzę - bo wszystko zależy jaka firma i co robi - moim zdaniem typowa praca na maszynie to jest wszystko co można na niej zrobić ograniczone jej możliwościami.postek pisze: inna sprawa że takie części to raczej gadżety a nie typowe prace na drutówke
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Haas VF-2 NGC
