Sprężarka
Mat3ys
Sprężarka
Post napisał: Mat3ys » 02 mar 2012, 08:29
Czy sprężarki tego typu 50l : http://allegro.pl/stanley-kompresor-ole ... 45972.html dają rade pompować na bieżąco wybierane powietrze ? Chodzi tu o malowanie.
bst
Post napisał: bst » 02 mar 2012, 10:16
Zalezy ile tego powietrza bedziesz pobierac :)
Wiec zalezy dokladnie od pistoletu, ale z tego co wiem, to ludzie 24l maluja maski samochodowe i daja rade
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2012, 14:28
To nie pojemność zbiornika jest najważniejsza, choć dość ważna, tylko wydajność sprężarki w l/min (realna, bo nieraz głupoty wypisują) przy zadanym ciśnieniu. Im więcej tym lepiej.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 mar 2012, 14:33
ja mam 50l i daje radę. Fakt , kompresor co chwile się włącza ale wymalowałem warsztat i kilka innych rzeczy.
Teraz patrzę za śrubową.
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2012, 15:28
Pewnie, że da radę, ale np do wielu narzędzi w tym diaxów taka wydajność już może być za mała. A i jeszcze trzeba pamiętać o odolejaczu powietrza gdyby kto chciał malować pistoletem jakieś "aligancke" rzeczy. I o naolejaczu do narzędzi pneumatycznych choćby takim prostym, montowanym nawet bezpośrednio na narzędziu
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 04 mar 2012, 17:08
Ja teraz mam 24l i jak maluje to sprężarka cały czas chodzi no i trzeba co jakiś czas odczekać aż dobije powietrza.
sajgon
Post napisał: sajgon » 04 mar 2012, 18:11
Mat3ys,
Mam 50-ke ale dwutłokową i jestem bardzo zadowolony. Taki jak na fotce
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 04 mar 2012, 19:03
A jak z żywotnością ? Jak długo ją posiadasz ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 04 mar 2012, 19:17
Mam ją ze 3 lata i tylko olej wymieniam.
Aha , zaraz po kupieniu zmieniłem filtry powietrza , bo te oryginalne gąbeczki są śmieszne.
Dorobiłem podstawy ,dekielki i zamontowałem filterki z jakiegoś motoru (chyba mz-ki)
Mniej więcej takie:
W sumie groszowa sprawa ,a na pewno mniej syfu do garów zabiera.
einstein
Post napisał: einstein » 05 mar 2012, 00:14
Większość producentów chińczyków podaje teoretyczną wydajność. Realna jest dużo niższa.
Porównaj sobie parametry allegrowego sprzętu np z kompresorem WAN
http://www.wan-gdynia.pl/sprezarkatlokowaWAN-EDa.html
Niby wydajność porównywalna, ale moc kompresora WAN jest 2 krotnie większa. Ciekawe czemu?
Pozostaje kwestia żywotności. bez problemu znajdziesz 40 letnie kompresory WAN które są nadal eksploatowane.
Co dokładnie chcesz malować? Przy wydajności 250 litrów bez problemu można pomalować cały samochód, bez przerw na nabicie zbiornika.
Wróć do „WARSZTAT”
