Sprężarka
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 mar 2012, 09:27
Mam 30 letniego wana i zaczyna tylne łożysko rzegotać :mrgreen: - pewnie przez to 100 kilowe koło pasowe .
Te chińczyki też na siebie potrafią zarobić i więcej .
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 mar 2012, 09:57
Od kilku lat w pistoletach do malowania są dość poważne zmiany bo coraz powszechniejsze są pistolety HVLP które wymagają ciśnienia 1,5 - 3 atm, ale w zamian zużywają bardzo dużej ilości powietrza. Warto więc zaopatrzyć się w sprzęt który zapewni wydatek 400-600 l przy 4 atm.
sajgon
Post napisał: sajgon » 05 mar 2012, 10:51
ALZ pisze:...Warto więc zaopatrzyć się w sprzęt który zapewni wydatek 400-600 l przy 4 atm.
Może nie popadajmy w paranoje , bo zaraz się okaże że pod pistolet malarski trzeba podpinać sprężarkę na dieslu od młota pneumatycznego.
Pozdrawiam , Michał. ;)
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 mar 2012, 12:30
Jak zaznaczyłem - wydatek przy 4 atm a do tego nie potrzeba jakiegoś hiper sprzętu, ale sa konstrukcje które lapiej lub gorzej radzą sobie z takim wydatkiem przy np. 4 atm. Równie dobrze mozna redukować np. tak jak w moim przypadku z 12 atm, ale po co, jeśli mozna taniej. Faktycznie dla wydatku 400l przy 8 atm to już trzeba sprzętu konkretnego ale nie o tym pisałem.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 30 mar 2012, 20:53
Panowie co by lepiej kupić :
http://allegro.pl/kompresor-dwutlokowy- ... 69016.html
czy
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 81640.html
A może lepiej dołożyć do 100l ? Chociaż 100l w moim przypadku zagracał by tylko miejsce.
savxx
Post napisał: savxx » 13 cze 2015, 09:53
Mam takiego stanleya tyle że 200L i z tą wydajnością nie jest za fajnie.Jeśli lakieruję pistoletem wysokociśnieniowym to daje radę ale kiedy zapnę Satę hvlp to już jest cienko.Przy dużych elementach typu maska brakuje "luftu".To samo jest przy podpiętej szlifierce mimośrodowej.Mam tą sprężarkę już 4 lata i chodzi bezawaryjnie tak że w zależności czym i co będziesz malował/lakierował musisz dobrać sprężarkę.Trzeba też patrzyć na wydajność na tłoczeniu bo producenci często podają raz że zawyżone "osiągi" to jeszcze często podawana jest wydajność na ssaniu np.300l/min,podczas gdy na stronie tłocznej jest to niecałe 200l/min.
Post napisał: RomanJ4 » 13 cze 2015, 14:21
savxx pisze:Przy dużych elementach typu maska brakuje "luftu".To samo jest przy podpiętej szlifierce mimośrodowej.
O około 30% można podkręcić zmieniając przełożenie kół na mniejsze (lub większe w zależności od układu), ale nie więcej by się sprężarka nie rozsypała..
Wróć do „WARSZTAT”
