Frezarka 1000x1000 na serwach....
vigen20
#21
Post napisał: vigen20 » 01 mar 2012, 19:40
Cześć wszystkim
Tak jak można było się spodziewać, napędy na listwach zębatych w mojej konstrukcji nie zdały egzaminu, zakupiłem śruby trapezowe 24x5, nakrętki robiłem sam z wałka z poliamidu, gwintownik wykonałem z odcinka śruby....
Maszyna działa,co do dokładności jestem mile zaskoczony, na osi X luz wynosi 0.03mm a w osi Y 0.1.
Niedługo czas na nową maszyne, podobnej konstrukcji w rozmiarze 2x3m,ale to kolejny temat na forum.
Tak przypadkiem udało mi się zakupić wrzeciono HSD 8kW z pneumatyczną wymianą narzędzi, nie jestem jeszcze pewny czy go zastosuje w przyszłej maszynie, także jakby ktoś był zainteresowany,czekam na oferty.
MarcinxD
#22
Post napisał: MarcinxD » 01 mar 2012, 19:57
maszynka super:D
mam pytanie dot. pasków których użyłeś do napędu wózka Y, mógłbyś napisać parę zdań nt. tego napędu?
Pasy RPP 5 15mm? Jakie koła (ile zębów) na przekładni i przenoszące i jak napinałeś pas?
p.s. wrzecionko masakra :mrgreen:
Pozdrawiam Marcin
vigen20
#23
Post napisał: vigen20 » 01 mar 2012, 21:20
Oś Y na 2 śrubach jak widać; śruby połączone pasem HTD o podziałce 5mm ,szerokości 15mm, koła mam z 22 zębami, są za małe dlatego zamówiłem większe 38 zębów tak abym nie musiał napinać tak paska.
Napęd z serwa również poprzez pasek HTD,5mm i szerokości 15mm, koło na wale 20 zębów i 40 na śrubie.
MarcinxD
#24
Post napisał: MarcinxD » 01 mar 2012, 21:40
Dzięki, a mógłbyś napisać o "starej" konstrukcji jak się sprawował pas do napędu osi Y?
Pozdrawiam Marcin
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 mar 2012, 08:26
Luz 0.03mm jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale 0.1?Skąd takie wartości. Może kolega zastosuje kasowanie luzu 2 nakrętkami, skoro i tak posiada już gwintownik(który mógłby zaprezentować na forum).
Wygląda to nawet ciekawie:D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
vigen20
#26
Post napisał: vigen20 » 05 mar 2012, 20:19
Witam!
W poprzedniej konstrukcji pasek na osi Y sprawował się dosyć dobrze,pewnie bym go i tak zostawił ale postanowiłem,że jak przerabiać to obie osie.
Ten luz na osi Y wyeliminuje wkrótce podwójną nakrętka jak tylko przyjdą mi wspomniane koła.
A oto gwintownik wykonany ze śruby 24x5....
