Pompa: wzmacniacz, czy korbowodówka?
kali77
- Posty w temacie: 20
No to ciekawi mnie Wasze zdanie. Jakie są opinie na dzień dzisiejszy?
Pompa: Wzmacniaczowa, czy korbowodówka?
Ja stawiam oczywiście na Wzmaczniacz.
Dlaczego wzmacniacz? A dlatego: http://borawskikrzysztof.blogspot.com/2 ... max-o.html
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
satariel666
Wzmacniaczowa pompa nadaje sie do innych celow jak korbowodowa.
Generalnie wieksze wydajnosci i cisnienia osiagaja pompy wzmacniaczowe ale plynna regulacja w granicach min dolnego cisnienia jest niemozliwa stad mierne zastosowanie do cięcia materiałów kruchych.
Gdzieś widziałem info o próbach rzędu 10000bar ale nie pamietam gdzie to było.
Przebiegi serwisowe dosyc krotkie i sam serwis ni prostu ni tani.
Trudnosc powyzsza powoduje pojemnosc w komorach wzmacniania ktora musi stale utrzymywac pewna wartosc i tym samym cisninie i zazwyczaj minimalnie wynosi ono
ok 500 bar. Ponizej tej wartosci komory nie sa napelnione i nie dochodzi do sprezania.
Z kolei powrot z min cisnienia do max dajje sie odczuc mala czykawka - ponowne napelnianie komor/ To zjawisko potrafi byc ekstremalnie upierdliwe przy cieciu szkla.
Pompy korbowodowe dają się łatwiej reulować - zasada działania i budowa podobna do silników spalinowych, lwia czesc pomp zbudowanych jest w ukladzie V8. Co analogicznie tlumaczy latwiejsze dozowanie cisninia. Max cisninie jak i wydajnośc dużo niższa stad szersze zastosowanie do materiałów kruchych.
Również przebiegi międzyserwisowe dużo dluzsze.
W tym przypadku minimalne cisnienie nie wystepuje bo sumaryczna energia z wszystkich cylindrow pompowana jest nieprzerwanie stad tez prosta regulacja jedynie za pomoca predkosci obrotowej.
Na temat zuzycia energi juz nie bede sie wywodzil LOL
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 06:52 przez satariel666, łącznie zmieniany 1 raz.
satariel666
Masz racje, moj chohlik. Wiekszosc to rzedowki ale 2 cylindrowe.Irek R. pisze:pierwsze słyszę o V8, możesz dać jakiś przykład?satariel666 pisze:większośc pomp zbudowanych jest w ukladzie V8
Większość pomp to rzędowe 3 cylindry, korby rozmieszczone co 60 stopni
Po krotkich poszukiwaniach nie znalazlem fotki V-ki bo nikt srodka nie pokazuje ale,
pracujac w tym zawodzie kiedys takie pompy na oczy widywalem - wierz lub nie.
chrisz1796
kali77
Zalety?... Hmmm... Może być problem... Wszystko co potrafi korbowodówka zrobi wzmacniacz i to za mniejsze pieniądze...
Nooo.. Korbowodówki to raczej ciekawostka techniczna dla amatorów technologii...
Bardzo dobrze sprawdzają się w myjkach wysokociśnieniowych Karcher-ach!... Polecam!
chrisz1796
czytając co Panowie (właśnie, gdzie są Panie?
) piszecie dochodzę do wniosku, że jednak będę rozważał zakup maszyny z pompą wzmacniaczową.
Jedyne co będziemy cięli to stal nierdzewna, i nauczeni cięciem plazmowym raczej się nie bawimy tylko wykorzystujemy moce urządzeń na maksa (za to w końcu płacimy przy zakupie, a nie za 50% mocy maszyny)
pozdro4all
[ Dodano: 2013-04-12, 23:27 ]
A i jeszcze jedno, widzę że kolega kali77 nazwijmy to obyty w branży się mi wydaje.
To takie pytanie mam, co by sobie kolega kupił, żeby pracować przemysłowo w stali i być zadowolonym? (czytaj: nie za drogo serwisować, samemu wymianiać, i cieszyć się z dużej niezawodności)
pozdro4all
pozdro4all
pozdro4all
kali77
chrisz1796,
Miło mi...
Aż urosłem o 2 cm z wrażenia...
Co do Pań też zawsze zadaję sobie to pytanie... No szkoda, że przemysł jest tak mocno zdominowany przez facetów...
Proponuję wprowadzenie parytetu tak jak w polityce!
Będę gorącym zwolennikiem i propagatorem tego rozwiązania.
Nie chciałbym być tu stronniczy i posądzony o kryptoreklamę.......
Dlatego nie podam żadnego producenta......
Zaraz Ktoś się na mnie obrazi z jednej lub drugiej strony i będzie "mnie bolało" i bedą mi dokuczać... ha ha
A pomysły mają nieograniczone w tej materii!
Generalnie Water Jet to:
1) Pompa;
2) Stół;
3) Oprogramowanie.
Ad 1)
Sobie do ciężkiej, przemysłowej pracy w stali kupiłbym pompę wzmacniaczową. Jak na razie nie wymyślono nic lepszego jeśli chodzi o ekonomię pracy i prostotę budowy. Operator musi sam dokonywać podstawowego serwisu maszyny. Koniec kropka. I to zapewnia wzmacniacz po krótkim przeszkoleniu.
Ad 2)
Stoły ze stali nierdzewnej są dla mnie dość dziwnym wynalazkiem... Taka sztuka dla sztuki... No ale jeśli ktoś lubi i go na to stać, proszę bardzo. Z mojego doświadczenia wynika mi, że rdzewienie stołu nie jest problemem. Jeżeli tniemy stal nierdzewną raczej trzeba zadbać o fiszbiny i kratownice, na których mocujemy materiał, aby były ze stali nierdzewnej. To wystarczy.
Ad 3)
IGEMS i Lantek. To najlepsze oprogramowanie z jakim się spotkałem na rynku. Niewątpliwą ich zaletą jest możliwość sterowania wielu maszyn na tej samej platformie. Laser, plazma itp itd. Też zaletą tych dwóch softwer-ów są ludzie, którzy wprowadzają je na polskim rynku. Wspaniałe dwa zespoły, które miałem prawdziwą przyjemność poznać. To profesjonaliści.
1) Pompa;
2) Stół;
3) Oprogramowanie.
Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)
pitsa
Możesz to rozwinąć? Starzy fachowcy opowiadają, że jak woda jest stale uzupełniana to stalowemu zbiornikowi nic nie jest. Najgorzej gdy wodę się spuści i odrobina pozostanie - wtedy korozja najbardziej żre stal.kali77 pisze:Z mojego doświadczenia wynika mi, że rdzewienie stołu nie jest problemem
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
