Dokładnie tak.pitsa pisze:Możesz to rozwinąć? Starzy fachowcy opowiadają, że jak woda jest stale uzupełniana to stalowemu zbiornikowi nic nie jest. Najgorzej gdy wodę się spuści i odrobina pozostanie - wtedy korozja najbardziej żre stal.kali77 pisze:Z mojego doświadczenia wynika mi, że rdzewienie stołu nie jest problemem
Pompa: wzmacniacz, czy korbowodówka?
kali77
- Posty w temacie: 20
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
chrisz1796
- Posty w temacie: 6
OK, czyli wzmacniacz, co do serwisu to zakładam, że robi to operator, a serwis jest od tego jak coś padnie na gwarancji, lub po gwarancji i nie będzemy sobie sami z tym mogli poradzić.
Co do stołu to zwykła węglowa stal, ważniejsza sztywność konstrukcji oraz prostota,
Oprogramowanie, hmm już mamy Sigmę i pod nią wszystkie maszyny czy to plazmy, woda czy laser muszą chodzić.
pozdro4all
Kolego Kali mam gdzieś czy to będzie reklama czy nie, z iloma producentami wzmaciniaczy miałeś do czynienia i jak ich oceniasz?
pozdro4all
Sigma-nest
Irek R.
- Posty w temacie: 7
Kolega piszę o samym wzmacniaczu, a zapomniał o agregacie hydraulicznym. Agregat hydrauliczny już nie jest taki prosty w budowie i serwisowaniu, ani tani w eksploatacji. Owszem wymyślono coś lepszego od wzmazniacza. Jest to pompa Endurokali77 pisze: Generalnie Water Jet to
1) Pompa;
2) Stół;
3) Oprogramowanie.
Ad 1)
kupiłbym pompę wzmacniaczową. Jak na razie nie wymyślono nic lepszego jeśli chodzi o ekonomię pracy i prostotę budowy. Operator musi sam dokonywać podstawowego serwisu maszyny. Koniec kropka. I to zapewnia wzmacniacz po krótkim przeszkoleniu.
kali77
Pompa Enduro nie jest niczym nowym.
To kolejna wariacja pompy korbowodowej.
Prototyp do testowania na klientach.
Innymi słowy więcej elementów, mniejsza niezawodność całego systemu.
Powszechnie wiadomo, że im układ ma więcej elementów, tym większe prawdopodobieństwo awarii.
Układ musi być prosty, zawierający jak najmniej elementów, jak najmniej ruchomych części i o jak najmniejszej prędkości. Do tego obsługiwany przez personel o jak najmniejszych kwalifikacjach. Dlatego pompa wzmacniaczowa zawsze wygrywa z korbowodówką. Po prostu EKONOMIA o tym decyduje.
Korbowodówki w Polsce to tak naprawdę sukces marketingowy handlowców, nic więcej.
Ciekawostka technologiczna... I bardzo dobrze, że są. Ja zawsze cenię różnorodność.
Irek R.
Bzdura totalnakali77 pisze:To kolejna wariacja pompy korbowodowej.
kali77
Jak to jest mniej elementów do psucia się to ja jestem Cesarzową Chińską... ha haIrek R. pisze:Bzdura totalnakali77 pisze:To kolejna wariacja pompy korbowodowej.
Innymi słowy więcej elementów, mniejsza niezawodność całego systemu.właśnie pompa Enduro ma o wiele miej elementów od klasycznej pompy korbowodowej. Kolega chyba nie miał do czynienia z tymi pompami i wróży z fusów
A rurki jak wyginacie do tego enduro? Dalej "na kolanie"??
I co tu jest takiego nowatorskiego?? Manifoldy łamały się zbyt często, to je podzielili na 3, ot i cała rewolucja...
Ale nazwa nowa! ENDURO... WOW...
Masakra jakaś... Ze wszystkiego zrobią chwyt reklamowy. Nawet z pękających głowic. To zawsze była mocna strona Jet System. Owijanie w ładne, kolorowe papierki .....
A tutaj gdzie jest ta "rewolucja"? Kosmetyka, kosmetyka....... ehhhh....
A wcześniej było tak:
No jest progres... jest... POCHWAŁA.
chrisz1796
kali77
A to ja też poproszę. Chętnie uzupełnię i sprawdzę swoje zasoby informacji.chrisz1796 pisze:Witam
a to ja poproszę o linki do datasheets tychże pomp?
i wogołe do wszelkich możliwych danych.
pozdro4all
tutaj: [email protected]
Irek R.
Jeśli chodzi o zmiany w porównaniu do klasycznych pomp:
- brak uszczelnień statycznych, uszczelnienie "na stożku",zatem znacząco zmniejszono ilość uszczelnień.
- każda sekcja jest skręcana osobno- możliwość serwisowania jednej sekcji, nie trzeba rozkręcać całej części mokrej.
- możliwość pracy na większym ciśnieniu.
Kolego Kali, w tej pompie nie ma 3 manifoldów, jest jeden
To jest nowatorska pompa w porównaniu do klasycznej, cała część mokra jest innej konstrukcji, skrzynia korbowa mimo, że z zewnątrz wygląda tak samo też jest inna, inna jest elektronika, inne zasilanie niskiego ciśnienia. Jedynie rama pompy i blat są takie same
Co do dokumentacji technicznej z taką prośbą proszę zwrócić się do Omax Poland. www.omax.pl
