Głębokie frezowanie w aluminium
einstein
Mam do wyfrezowania rowek w aluminium o grubości 30mm. Czy mogę frezować frezem o długości roboczej 20mm na głębokość 30mm, czy muszę mieć frez o długości roboczej 30mm?
Obawiam się, że jak wejdę na głębokość większą niż długość robocza frezu i mi wiór podejdzie między cylindryczną część frezu a materiał to skasuje mi frez, czy moje obawy są słuszne?
MichałM12
ostatnio robiłem podobny kanałek, musisz pamiętać że jeżeli masz kanałek o szerokości np. 10mm to najlepiej zrobić go frezem fi 8, bo fi 10 Ci porozbija i powierzchnia wyjdzie nie ładna, jeżeli chodzi o głębokość, to częśc robocza 20mm bedzie wystarczająca oczywiscie pod warunkiem że max głębokość skrawania nie bedzie większa od części roboczej.
CFA
30mm to jeszcze nie jest głęboko:-)einstein pisze:Niestety muszę wyciąć elementy właśnie na głębokość 30mm, próbować, czy od razu kupić długi frez?
A reszta to zależy:
- jaki frez fi 8 czy fi 20 czyli jaki szeroki kanałek do zrobienia i jak sztywny frez
- jaka dokładność
- czy masz kontrolę nad usuwaniem wiórów (tzn czy napiszesz program i zamykasz drzwi
i tam się mieli i nie masz dostępu czy możesz np stać i dmuchać powietzrem albo jest emulsja na kilkanście bar?)
Da się zrobić i robiłem pare razy w alu małodokładne kanałki frezem poniżej jego roboczej długości,
ale frez musi być nowy i nie mniejszy, bo powierzchnia u góry wyjdzie zawalcowana
- gorszej klasy narzędzia są wykonane jako h8 albo e8 i te 5 setek skutecznie zniweczy Twój plan. Poza tym możesz użyć freza odsadzonego - np fi 14 będzie na chwycie 12 chyba.
einstein
Frez max 8mm, wrzeciono mam 0.8kW, więc nie poszaleję.
Dokładność 0.2-0.3mm jest wystarczająca.
Chętnie bym zamknął drzwi, ale skończy się raczej na tym, że będę siedział i wydmuchiwał dodatkowo wiór, jak dysza z powietrzem z rozpylaniem chłodziwa nie wydmucha.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale nie mam chyba co liczyć, że wezmę na raz więcej niż 1mm materiału na raz.
FDSA
Kres 1050 daje radę brać 4mm2 alu na raz przy prędkości 900-1000. Ale trzeba mu lać normalnych chłodziwem we mgle w ilości przynajmniej litra na godzinę. Bardziej bym pojechał szybko a po 0,5 mm na wysokość. Do tego jedź tak żeby frezować współbieżnie - nie będzie Ci zaciągać freza jak będziesz jechał dość głęboko. Pamiętaj też żeby lać chłodziwem po ściankach o które będzie tarła nierobocza część freza.
FDSA
FDSA
tomolc
Re: Głębokie frezowanie w aluminium
Najlepiej gdyby część robocza była na wysokość np 10 mm na fi 8einstein pisze:Mam do wyfrezowania rowek w aluminium o grubości 30mm. Czy mogę frezować frezem o długości roboczej 20mm na głębokość 30mm, czy muszę mieć frez o długości roboczej 30mm?
a część w chwycie np fi 6 czyli frez dwustopniowy
tak aby część cylindryczna nie tarła o powierzchnię boczna materiału
einstein
A gdzie znaleźć takie frezy? Za rozsądne pieniądze.tomolc pisze:Najlepiej gdyby część robocza była na wysokość np 10 mm na fi 8 a część w chwycie np fi 6 czyli frez dwustopniowy tak aby część cylindryczna nie tarła o powierzchnię boczna materiału
tomolc
Ja szlifuje jak potrzebuję. Nie szukałem u dostawców robią mi to na narzędziownieinstein pisze: A gdzie znaleźć takie frezy? Za rozsądne pieniądze.
