Głębokie frezowanie w aluminium
einstein
Post napisał: einstein » 27 lut 2012, 20:46
Mam do wyfrezowania rowek w aluminium o grubości 30mm. Czy mogę frezować frezem o długości roboczej 20mm na głębokość 30mm, czy muszę mieć frez o długości roboczej 30mm?
Obawiam się, że jak wejdę na głębokość większą niż długość robocza frezu i mi wiór podejdzie między cylindryczną część frezu a materiał to skasuje mi frez, czy moje obawy są słuszne?
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 27 lut 2012, 21:18
ostatnio robiłem podobny kanałek, musisz pamiętać że jeżeli masz kanałek o szerokości np. 10mm to najlepiej zrobić go frezem fi 8, bo fi 10 Ci porozbija i powierzchnia wyjdzie nie ładna, jeżeli chodzi o głębokość, to częśc robocza 20mm bedzie wystarczająca oczywiscie pod warunkiem że max głębokość skrawania nie bedzie większa od części roboczej.
einstein
Post napisał: einstein » 27 lut 2012, 21:46
Niestety muszę wyciąć elementy właśnie na głębokość 30mm, próbować, czy od razu kupić długi frez?
CFA
Post napisał: CFA » 27 lut 2012, 22:19
einstein pisze:Niestety muszę wyciąć elementy właśnie na głębokość 30mm, próbować, czy od razu kupić długi frez?
30mm to jeszcze nie jest głęboko:-)
A reszta to zależy:
- jaki frez fi 8 czy fi 20 czyli jaki szeroki kanałek do zrobienia i jak sztywny frez
- jaka dokładność
- czy masz kontrolę nad usuwaniem wiórów (tzn czy napiszesz program i zamykasz drzwi
i tam się mieli i nie masz dostępu czy możesz np stać i dmuchać powietzrem albo jest emulsja na kilkanście bar?)
Da się zrobić i robiłem pare razy w alu małodokładne kanałki frezem poniżej jego roboczej długości,
ale frez musi być nowy i nie mniejszy, bo powierzchnia u góry wyjdzie zawalcowana
- gorszej klasy narzędzia są wykonane jako h8 albo e8 i te 5 setek skutecznie zniweczy Twój plan. Poza tym możesz użyć freza odsadzonego - np fi 14 będzie na chwycie 12 chyba.
einstein
Post napisał: einstein » 27 lut 2012, 22:46
Frez max 8mm, wrzeciono mam 0.8kW, więc nie poszaleję.
Dokładność 0.2-0.3mm jest wystarczająca.
Chętnie bym zamknął drzwi, ale skończy się raczej na tym, że będę siedział i wydmuchiwał dodatkowo wiór, jak dysza z powietrzem z rozpylaniem chłodziwa nie wydmucha.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale nie mam chyba co liczyć, że wezmę na raz więcej niż 1mm materiału na raz.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 lut 2012, 13:28
Kres 1050 daje radę brać 4mm2 alu na raz przy prędkości 900-1000. Ale trzeba mu lać normalnych chłodziwem we mgle w ilości przynajmniej litra na godzinę. Bardziej bym pojechał szybko a po 0,5 mm na wysokość. Do tego jedź tak żeby frezować współbieżnie - nie będzie Ci zaciągać freza jak będziesz jechał dość głęboko. Pamiętaj też żeby lać chłodziwem po ściankach o które będzie tarła nierobocza część freza.
FDSA
tomolc
Re: Głębokie frezowanie w aluminium
Post napisał: tomolc » 28 lut 2012, 15:30
einstein pisze:Mam do wyfrezowania rowek w aluminium o grubości 30mm. Czy mogę frezować frezem o długości roboczej 20mm na głębokość 30mm, czy muszę mieć frez o długości roboczej 30mm?
Najlepiej gdyby część robocza była na wysokość np 10 mm na fi 8
a część w chwycie np fi 6 czyli frez dwustopniowy
tak aby część cylindryczna nie tarła o powierzchnię boczna materiału
einstein
Post napisał: einstein » 28 lut 2012, 15:45
tomolc pisze:Najlepiej gdyby część robocza była na wysokość np 10 mm na fi 8 a część w chwycie np fi 6 czyli frez dwustopniowy tak aby część cylindryczna nie tarła o powierzchnię boczna materiału
A gdzie znaleźć takie frezy? Za rozsądne pieniądze.
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 lut 2012, 16:44
einstein pisze: A gdzie znaleźć takie frezy? Za rozsądne pieniądze.
Ja szlifuje jak potrzebuję. Nie szukałem u dostawców robią mi to na narzędziowni
kak
Post napisał: kak » 28 lut 2012, 17:33
Jak dokładność kieszonki może być 0,3mm to pierwsze np 11mm głębokości zrób o 0,1mm większe a resztę na wymiar, to nierobocza część freza nie będzie się ocierała o materiał na pełnej głębokości.
Wróć do „Obróbka metali”
